  Autodesk GIS Produkte
  nachkommastellen anmerkungen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nachkommastellen anmerkungen (1764 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
Civil3D 2012 @ Win 7 64
AutoCAD Map 2012 @ Win XP 32
ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP 32
C2D E8400
8GB Ram
Nvidia 8800GT
Dual-Display
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich will unter acad map mit der anmerkungsfunktion die fläche von multipolygonen in die zeichnung schreiben lassen. das funktioniert soweit auch gut.
manko dabei ist bloss, dass map die fläche standardmäßig mit zig kommastellen ausgibt. ich brauch aber höchstens null oder zwei.
wie kann ich das einstellen?
ich habe es mal mit rtos versucht und folgenden ausdruck in den wert des anmerkungstextes der anmerkungsvorlage geschrieben: (rtos ^AcDbMPolygon."Versch.".Gesamtfläche 2 2)
funktioniert aber leider nicht. wo könnte der fehler liegen?
gruss
cad.can
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Jun. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt auf die Objekteigenschaften eines bestimmten Objekttyps zugreifen zu wollen, empfielt es sich die allgemeinen Eigenschaften zu benutzen, also
für die Fläche .AREA
Mit 2 Nachkommastellen schreib sich das dann so (für die Anmerkungsvorlage):
Code:
(rtos .AREA 2 2)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
ich möchte die fläche einer schraffur ermitteln, da funktioniert das aber leider nicht so, es kommt nichts raus
nur mit diesem ausdruck :  ^AcDbHatch.Geometrie.Fläche
dann aber eben sehr lang hinter dem komma und ohne die angabe m² dahinter. wie bekommt man das hin ?  es soll z.b. so aussehen : 45.23 m²
gruss
guido
