Thema: Grafitreiber ändern (697 mal gelesen)
rabit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo sehe ich bei ACAD2012 welcher Grafiktreiber gerade verwendet wird? bzw. wie kann ich diesen ändern? Habe das Problem, dass Linien versetzt dargestellt werden wenn man den Befehl Regen ausführt. Dadurch ergeben sich Abweichungen im hunderstel Bereich. Hatte das Problem schon vor 2 Jahren mal mit ACAD 2010 und da hat ein neuer Grafiktreiber zum Erfolg geführt! ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Hardwarebeschleunigung ist aktiviert. Wenn ich diese deaktiviere flimmert das Fadenkreuz Das Feinabstimmungsprotokoll habei ich gelesen, da ist auch alles im grünen Bereich (im Anhang das Protokoll) ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich gesehen Danke! Die Frage ist, wie kann ich diesen Treiber ändern. Bzw. in ACAD einstellen welchen Treiber ich verwenden möchte. ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
Ah, ok. Falsch verstanden. IMHO lässt sich da gar nix einstellen. Früher gab's mal die Möglichkeit, zwischen OpenGL, DirectX und gar nix zu wechseln. Aber auch das ist nicht mehr. Es kann im System nur einen aktiven Grafiktreiber geben - der, der gerade installiert ist. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Verstanden,wusst doch, dass es mit älteren Versionen möglich war! Dann werde ich einen neuen Treiber installieren, sollte das Problem lösen!Danke grüße rabit ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
