| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Truecolor und ctb (2908 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Forum ich habe einen Architektenplan vorliegen in dem die Blöcke mit unterschiedlichen Truecolorfarben definiert sind. Sprich Block Tür hat in der Türzarge 255,0,4 und im Anschlag 0,178,178. Die Architektenpläne bei jedem Mal nachzubearbeiten wäre ja Schwachsinn, zumal ich ja Blöcke und Bemaßungen auflösen müsse. Aber in der CTB kann ich nur den 256 Indexfarben, nicht aber den Truecolorfarben, anderen Farben zuweisen. Gibt es eine Möglichkeit in der CTB zu definieren 255,0,4 (entspricht einer Form von Rot) soll in Grau (252) geplottet werden??? Bin für Hilfe mehr als Dankbar.... Gruß erbschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
Hi, das Thema "ctb Plotstiltabelle" vs "TrueColor" wurde hier schon öfters diskutiert. Ich bin für TrueColor und halte Plotstiltabellen für "überholt" Ich würde den Architektenplan so herrichten, dass ich keine Plotstiltabelle brauche. also --> alle Elemente "Farbe von Layer" geben und im Layer die für mich richtige Farbe definieren. --> ev. Elemente auf den richtigen Layer mit der richtigen Farbe legen --> oft bei Blöcken schwierig, das Ganze geht ganz gut mit "Layerkonvertierung", schau dir den Befehl mal an, der ist ziemlich mächtig was das zwangsweise Konvertieren von Elementen betrifft HTH ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
| Anzeige.:
