  Rund um AutoCAD
  Truecolor in ACI (Indexfarben)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Truecolor in ACI (Indexfarben) (7110 mal gelesen)
N 2207
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von N 2207 an!   Senden Sie eine Private Message an N 2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N 2207
AutoCAD und ADT 2011,2012,2013
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon das Forum durchforstet bin aber nur bedingt fündig geworden.
Ich möchte die RGB True Color Farben in einem Plan mit Referenzen in die ACI (Indexfarben) umwandeln.
Leider gibts im AutoCAD keine Systemvariable mit der man dies umstellen kann.
Ich habe im Forum das hier gefunden.
(defun c:nlaycolor (/ vg layers)
  (setq vg
'((1 . 2);Farbe 1 nach 2
  (70 . 51);Farbe 70 nach 51
layers (tab:getLayers)
  (foreach LAYER (mapcar '(lambda (L)
    (entget(tblobjname "LAYER" L))
layers)
    (entmod
      (subst (if(assoc (cdr(assoc 62 LAYER)) vg)
      (cons 62 (cdr (assoc (cdr(assoc 62 LAYER)) vg)))
      (assoc 62 LAYER))
    (assoc 62 LAYER)
    LAYER
(defun tab:getLayers (/ la lali)
  (setq la (tblnext "LAYER" T))
  (while la
    (setq lali (cons (cdr(assoc 2 la)) lali)
  la (tblnext "LAYER"))
  (ACAD_STRLSORT lali)
Würde mir schon weiterhelfen aber funzt momenten nur mit  :
ACI Farben nach ACI Farben.
Brauche aber True Color (RGB) Farben nach ACI Farben.
Würd mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte  .
-Nadia-
Gruß Nadia
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadia,
folgendes kleine Lisp wandelt ALLE Layerfarben in die korrespondierenden Index-Farben um:
Code:
(defun c:LayerColor-2-ACI ( / lay)
  (vl-load-com)
  (vlax-for lay (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-color lay (vla-get-colorindex (vla-get-truecolor lay)))
HTH,
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungetestet) Runterspeichern in eine Version vor Truecoloreinführung ( 2000) könnte auch helfen.
  - Thomas -
N 2207
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank funktioniert super....
Gruß Nadia
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
die u. a. Lisp habe ich im Forum gefunden. Ich brauche sie aber genau anders herum. Und zwar Indexfarbe zu Truecolorfarbe. Um genau zu sein die Farbe 8 in 128,128,128 mehrerer Layer.
Ist es möglich diese umzuschreiben?
Danke und Gruß
Beate
Code:
  (vl-load-com)
HTH,
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:LAYACI2TC(/ LAY TC)
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAY (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (setq TC(vla-get-truecolor LAY))
  (vla-SetRGB TC (vla-get-red TC) (vla-get-green TC)(vla-get-blue TC))
  (vla-put-truecolor LAY TC)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Es läuft ausgezeichnet für alle Layer. Aber besteht auch die Möglichkeit nur die Layer, die die Farbe 8 haben in Truecolor umzuwandeln?
Lieben Gruß und danke
Beate
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BBecker:
Beate
Sicher
... (if(=(vla-get-color LAY)8) ...
  - Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. komplett :
  (vl-load-com)
    (progn
  - Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann danke sagen und Unities vergeben, aber in diesem Fall reicht das nicht!
Also fühl Dich herzlich virtuell umarmt!
Ich werde einen superschönen Feierabend haben und Du hoffentlich auch.
Großen Dank und lieben Gruß
Beate
jcad
Sehen Sie sich das Profil von jcad an!   Senden Sie eine Private Message an jcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcad
AutoCAD2015
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es auch möglich das ganze nicht auf die layerfarbe sondern auf die Objektfarbe anzuwenden? also wenn die Objektfarbe dummerweise nicht über den Layer gesteuert wird?
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja .. ist machbar ... hatte ich auch schon mal ... hieß Colors2aci oder so
  - Thomas -
jcad
AutoCAD2015
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich hab den Thread gefunden, funktioniert leider nicht mehr http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019940.shtml
