Thema: Systemfehler (991 mal gelesen)
Hinnerk Mitglied Holztechniker / Tischlermeister
Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2008 AutoCAD Inventor 2011 SP2 AutoCAD Architecture 2012 Windows Vista Business SP1 NVIDIA Quadro FX 1800 Intel(R) Core(TM)i3 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bei einem Kollegen von mir, gibt AutoCad2013 nach dem Starten im Anhang befindliche Fehlermeldung aus. Nach betätigen des Ok Buttion bricht Autocad zusammen bzw. stürzt ab.(Die Software ist mit Autodesk FDS Premium 2013 installiert worden und der Fehler tritt bei allen Autocad Versionen auf) Kennt jemand diese Meldung und was kann ich tun. Reparaturinstallation ist schon erfolgt... Systeminfos des PC: W7; 16 GB Arbeitsspeicher; Quadro Fx 1800 Danke undd Gruß Hinnerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hinnerk
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hinnerk
Hi, Mit welchem Profil startest du? Vl mit einem importierten oder neu erstellten ? Probier mal mit einem Standardprofil zu starten. Ich hatte ein aehnliches Problem mit einem von mir erstellten Profil. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hinnerk
Hallo Hinnerk, was passiert, wenn sich jemand anderes an dem Rechner anmeldet und dann ACAD startet? Wenn das funktioniert, kann man das Problem schon mal einschränken und die nächsten Schritte einleiten. In Deinem Profil habe ich unterschiedliche Programmversionen gesehen (2011 und 2012). Ist bei der Installation der einzelnen Autodesk-Komponenten chronologisch vorgegangen worden? Wenn man z.B. nach einer 2013er Installation eine 2011er nachinstalliert, kann das zu einigen Problemen führen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hinnerk
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin vielen Dank für die Tip´s! Cad läuft wieder! Den entscheidene Hinweis gab Mario. Einmal Autocad unter anderen Benutzernamen gestartet, funktionierte, Benutzer wieder gewechselt Cad gestartet funktioniert auch. Keine Ahnung woran es lag??? Gruß Hinnerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
