| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dynamischer Block drehen (2356 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Könnte mal jemand den beiliegenden Block testen, habe ein seltsames Phänomen: Drehe ich diesen Block (zum Beispiel über RMT am Einfügepunkt), passiert je nach Autocad Version Folgendes: in 2009 und höher: nix Besonderes, alles dreht sich fein mit. in 2008: Die Attribute im Text verrutschen.... Was ist das???? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool:
... verrätst Du noch, was Du gemacht hast ...
Hallo Joeycool, Zu meiner Schande muß ich zunächst gestehen, daß ich nicht herausfinden konnte, wie Du das TEXTobjekt - bestehend aus ein bißchen normalem Text ("DD") und zwei Schriftfeldern - zusammengebastelt hast. Kannst Du mich evtl. aufklären? Meines Wissens geht das nur bei MTEXT-Objekten. (Um meine Verwirrung zu komplettieren schreibst Du nun sogar von "Mtext und Attribut", ich kann aber weder das eine noch das andere in Deiner Blockdefinition finden - außer natürlich das Attribut "Gewerk", das hat aber mit dem Problem nix zu tun.) Also habe ich an Stelle Deines Textobjektes einen MTEXT erstellt: "DD ", dann ein Schriftfeld für die Länge_1, dann ein "x" und dann das Schriftfeld für die Länge_2. (Natürlich kann das "x" auch als Suffix an Schriftfeld_1 - so wie Du es gemacht hast - oder als Präfix vor Schriftfeld_2 eingefügt werden). Und in den Raum zwischen "DD" und dem ersten Schriftfeld (mußt evtl. noch ein zusätzliches Leerzeichen einfügen) paßt dann noch der variable Buchstabe für das Gewerk. Mit diesem Konstrukt hat offenbar auch ACAD 2008 keine Probleme beim drehen. Jürgen Falls Dich die graue Hintegrundfarbe des Schriftfeldes auf dem Bildschirm stören sollte kannst Du das mit FIELDDISPLAY = 0 auch ausschalten. [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Du hast es getroffen; ohne es überprüft zu haben, bin ich mir sicher, daß es der Text statt Mtext war. Jetzt kann ich Dir was erklären: Man kann Schriftfelder auch in Texten (nicht nur in Mtexten) einsetzen. Aber: Will man zum Beispiel damit rechnen, geht das oft nur bei Mtext, nicht bei Text. Hatte ich mal gewusst, aber wieder vergessen. Und wahrscheinlich sind diese Wackeligkeiten seit 2009 behoben.... Das man das Ganze mit Prä- und Suffixen teilweise eleganter lösen kann, weiß ich inzwischen auch, der Block war in dieser Hinsicht noch nicht modernisert... Jetzt bräuchte ich nur noch eine Idee: Das Gewerkeattribut hat normalerweise einen Buchstaben, es können in Ausnahmefällen aber auch mal mehr sein, wie könnte man dann ein Weiterrücken des Schriftfeldes erreichen.... Joeycool
erstellt am: 08. Aug. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Schön, daß es geht (wie ja auch Deine Datei beweist), aber ich krieg's nicht hin . Wie macht man das? (Ich rede vom reinen AutoCAD). Jetzt bräuchte ich nur noch eine Idee: ...
Man könnte vielleicht anstelle des Textes und des hineingemogelten Attributes Gewerk nur ein einziges Attribut erstellen, das besteht aus DD X Schriftfeld1 x Schriftfeld2 X ist ein "Platzhalter" für das Gewerk (hier sollte man den am häufigsten vorkommenden Wert nehmen, und beim Einfügen des Blockes wird bei Bedarf (mit eingeschaltetem ATTDIA) an die Stelle des X der/die gewünschte(n) Buchstabe(n) eingetragen. Ist nicht so wirklich elegant, aber was besseres ist mir noch nicht eingefallen (und getestet hab ich's auch noch nicht, ist nur erst mal so 'ne Idee). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Aug. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
N'Abend, Zitat: Original erstellt von jupa:
Zitat: Aus der ACAD-Hilfe zum Thema Schriftfeld: Kontextmenü: Klicken Sie während der Bearbeitung von Text mit der rechten Maustaste in einem Direkt-Texteditor, und klicken Sie dann auf Schriftfeld einfügen.
Getestet unter C3D2011&2012, ich kann mir eher nicht vorstellen, dass es im vanilla anders ist, die 2012-er onlinehilfe leidet zwar am babelfishsyndrom, sagt aber inhaltlich dasselbe. Zum Ursprungsproblem: ich hab jetzt in keine Datei reingeguckt, nur den thread überflogen: mehrzeilige Attribute und/oder Beschriftungsobjekte (beides newfeature 2008) waren nicht zufällig dabei? Nachtrag: Zum Thema "Schriftfelder & weiterrücken lassen" fällt mir spontan wieder >> Heinzis beklopptes Kuchenrezept << ein (Foren-Suchbegriff 'Glasur' ) Hilft in der Form vermutlich nicht, wollte ich aber trotzdem mal wieder hochkramen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
... ich kann mir eher nicht vorstellen, dass es im vanilla anders ist, ...
erst mal DANKE für das Wegschlagen des Bretterstapels vor meinem Kopf - da war nicht nur eines. Manchmal ist man doch so was von blind ... [schäm]. (nach über 20 Jahren AutoCAD ist man wohl überheblich genug zu glauben, die hier so oft zitierte F1-Taste nicht mehr bemühen zu brauchen). Über Dein Problem werde ich morgen noch mal nachdenken, falls es sich bis dahin nicht schon geklärt hat. Heute fällt mir wohl nix g'scheites mehr ein. Jürgen EDIT: Beispieldatei (wie im vorherigen Posting beschrieben) angehängt [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo nochmal, auch nach einer Nacht drüber schlafen ist mir nichts neues mehr eingefallen. Also entweder dem Vorschlag aus meinem letzten Posting (nur EIN Atrribut verwenden) folgen oder aber zwischen dem "DD" und dem ersten Schriftfeld so viel Platz lassen, daß die zwei breitesten Buchstaben noch reinpassen. Schöheitsfehler: wenn dann da weniger steht, hat man in der Textzeile einen vielleicht nicht gewollten Leerraum. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe es jetzt getestet, war wie vermutet Text statt Mtext, Problem also gelöst. Wie gesagt, Schriftfelder in Text geht eigentlich, bei 2008 gab es dabei aber manchmal Probleme, wir hatten anscheinend gerade Eines davon, es scheint also sicherer, das mit Mtext zu machen. @Rübe: Mehrzeiler und Maßstäbliches ist hier nicht im Spiel. Jetzt zum kleinen Restproblem: Ist aus meiner Sicht nicht perfekt zu lösen, der Weg mit einigen Leerstellen scheint das geringste Übel zu sein. Vom Attribut halte ich gar nix: Das Attribut mit den Schriftfeldern stände dann allen Nutzern zur gefälligen Verwurstung/Verhunzung bereit, besser nicht Ausserdem scheint dann bei Vorgabe kein benutzerspezifischer Faktor zur Verfügung zu stehen, auch schlecht. Also bleibt es wohl bei den Leerstellen. Dankeschön fürs Grübeln sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
