| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Dynamische Blöcke oder Attribute? (3379 mal gelesen)
Trusch Mitglied Bauzeichner/Angehender Bauingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe vor folgendem Problem. Bei der Erstellung eines Planes brauche ich für den Planstempel ein "dynamisches Fenster oder änliches" bei dem ich durch kurzes umklicken z.B. die Schraffur für ein in dem Planstempel eingefügten Piktogramm ein/ausschalten oder die Farbe wechseln -was weniger wichtig ist- kann. Bis jetzt habe ich den Planstempel in einer externen Datei mit Attributen editiert und dann in den vorgesehenen Plan im Layout eingefügt. Jetzt habe ich ein Piktogramm für den Planstempel erstellt, der den gesamten Plan als Miniaturansicht darstellt. Dieser ist unterteilt in mehrere Auschnitte. Jetzt muss ich sehr viele Layouts erstellen und das jeweilige Ausschnittfenster farblich kennzeichnen. Ist es möglich sowas schnell zu realisieren? Bis jetzt haben wir es so gehandhabt, dass das Picto -eigentlich nur die Schraffur- manuell eingefügt wurde und jeweils in dem vorgesehenden Layout die restlichen auf unsichbar gestellt wurden. Sowas ist, meiner Ansicht nach umständlich und unüberschaubar, da man 1000 Layer später verwalten muss. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wenn nicht, bitte ich um Verständnisfragen. Im vorraus schon mal riesigen Dank für die Mühen. PS: ich arbeite mit Autocad 2008 ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Architectural Desktop 2006
- Pointline V17.03
godslike@gmx.netEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
Hallo Trusch, ich würde mal sagen: Ja - aber mit Bordmitteln fällt mir dazu eher nichts ein. Mit einer Programmierung wäre folgender Weg denkbar: Voraussetzung: V1) Das Piktogramm ist ein Ansichtsfenster in dem durch die Layersteuerung eben nur die Umrisse oder Farben zu sehen sind. V2) Der Zeichnungsauschnitt ist durch ein Ansichtsfenster definiert. Lösung: Man muss zunächst die 4 Ecken des Planausschnitts, welcher durch das Ansichtsfenster definiert ist auf den Modellbereich umrechnen. Die so berechneten Koordinaten, transformiert man nun auf die Größe und Position des Ansichtsfensters des Piktogramms (in dem ja der Modellbereich nur in einem anderen Maßstab angezeigt wird). Dann kann man dort ein Rechteck zeichnen lassen und fertig ist das Ganze. Aber wie gesagt ... mit Bordmitteln? Meiner Meinung nach: keine Chance. Und wenn du Unterstützung bei der Umsetzung als Programmierung benötigst ... meine Kontaktdaten sind ja herauszubekommen.  Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Musste den Text drei mal lesen um alles zu verinnerlichen Habe mir schon fast gedacht, dass es nicht so simpel ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine Info, die ich bis jetzt vorenthalten habe. Ein Bekannter von Bekannten, von wiederrrum Kumpel des Schwagers, deren Schwester hat das mal durch Attribute oder Blöcke sowas hinbekommen. Durch die editierung des Attributes -genau gesagt, einfügen eines Punktes in einem edit Feld- wurde irgendwie die schraffierte Fläche ein-, bzw. ausgeschaltet. Da aber nichts einfach einfach ist, denke ich mal, dass es der Trick 17 War. ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
godslike@gmx.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> für den Planstempel ein "dynamisches Fenster oder änliches" bei dem ich durch kurzes umklicken >> z.B. die Schraffur für ein in dem Planstempel eingefügten Piktogramm ein/ausschalten >> oder die Farbe wechseln -was weniger wichtig ist- kannMusste ich auch dreimal lesen Wenn Du den Planstempel als Block in der Zeichnung halten kannst, dann kannst Du mal in den Blockeditor gehen und dort dynamische Eigenschaften bestimmen. Für diesen Fall hätte ich vorgeschlagen, den Sichtbarkeitsparameter zu verwenden und für jeden Ein/Aus-Zustand bzw. jede Farbe der Schraffur einen Sichtbarkeitsstatus vorgegeben. Klickst Du den Block dann an, bekommst Du an der Position des Sichtbarkeitsparameters ein kleines Dreieck und dieses enthält dann eine Liste der verschiedenen definitierten Sichtbarkeitszustände als Auswhlmöglichkeit. Ich hoffe, es hat 3mal lesen gereicht, um richtig verstanden zu haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha, sehr witzig :P Immerhin hast du mich verstanden. Ich werde es schnellstmöglich -wahrscheinlich nach dem Wochenende- ausprobieren. Da ich jedoch kein experte in dynamischen Blöcken bin, werde ich höchstwahrscheinlich noch Hilfe brauchen. Natürlich, nach dem ich mich durch die Autocad Hilfe durchgekämpft habe. In dem Sinnte, allen ein wunderschönes sonniges Wochenende. Hier in Aachen ist die Sonne schon angekommen! ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2010 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
... jetzt mal zwei Zwischenfragen: 1) Ist denn nach 3maligem Lesen der Inhalt auch verstanden worden? 2) Kann man denn, nach dem man meine Antwort verstanden hat, feststellen, dass ich die Fragestelleung verstanden habe? Nun noch eine Frage zu Alfreds Lösung: Welchen Vorteil hat man, wenn man dieses Thema mit den dynamischen Blöcken lösen möchte im Vergleich zur bereits existierenden Lösung über die Layersteuerung? Meiner Meinung nach verlagert man die Thematik(und somit den Aufwand) nur in den Blockeditor. Denn man muss bei der Erstellung des Blocks jede Kombination der Sichtbarkeit bei der Erstellung durchspielen, vordenken ... und wenn ein nicht vorgedachter Ausschnitt zur Anzeige gebracht werden soll, dies über den Blockeditor nachführen. Meiner Meinung nach ist das keine Lösung, die einem einen wirklichen Vorteil bringt. Aber bitte korrigiert mich, denn es kann ja sein, dass ich in die Frage etwas hineininterpretiere, was gar nicht gemeint ist. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi Holger, >> Welchen Vorteil hat man, wenn man dieses Thema mit den dynamischen Blöcken lösen möchte >> im Vergleich zur bereits existierenden Lösung über die Layersteuerung? Es gibt Zeichner (hat möchte niemandem zu nahe treten und auch nicht behaupten, dass das hier so gemacht wird!), die haben im Modellbereich mehrere Schriftköpfe, die haben in einem Layout mehrere Schriftköpfe und dann ist es mit Layer aus. Aber auch ich bin nicht davon überzeugt, richtig verstanden zu haben, was mit 'dynamischem Fenster' gemeint ist, daher bin auch ich mit Spannung am warten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt das schon richtig verstanden. Hier noch mal einfach ausgedrückt, falls noch unklarheiten bestehen. Ich brauche im Layout Bereich, im Stempel mehrere Solids, die ich ein und ausschalten kann. Wie ich schon oben beschrieben habe, ist dieses Problem eigentlich behoben, nur meiner Meinung nach viel zu kompliziert und unübersichtlich.
Zitat: 1) Ist denn nach 3maligem Lesen der Inhalt auch verstanden worden?
Ich meine es verstanden zu haben. Da ich jedoch keine Ahnung von Programieren habe, weiß ich nicht wie das 1) zu programieren ist. Da hast du Holger ja angeboten zu helfen. 2) in welcher Form das später aussehen wird (heißt den Ablauf, denn man jedes mal machen muss). Über Alfreds Lösung habe ich noch mit meinen Kollegen diskutiert. Wir sind der Meinung, dass es vom Aufwand her das gleiche ist und die Mühe nicht lohnt. Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag. ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
Auch ich mal: Hier würde sich grundsätzlich ein dynamischer Block anbieten mit mehreren Sichbarkeiten (wenn die jeweilig möglichen Ausschnitte immer gleich sind) oder ein dyn.Block in dem man das Solid verschieben(ggf. strecken) kann, dies wäre für mich sogar der bevorzugte Weg, obwohl man so nicht automatisch den Ausschnitt im Plankopf benennen kann wie es bei Sichtbarkeiten möglich ist. Ich persönlich nehme davon jedoch Abstand weil ich lieber "die völlige Gewalt" über die Blockreferenzen behalten möchte und das ist eben bei dyn.Blöcken und deren Referenzen nicht der Fall. Viele Funktionen, besonders die von Fremdanbietern(Stichwort: "kleine Tools") können anonyme Blöcke nicht handeln und die Blöcke/Referenzen können sogar total "crashen". In diesem Fall hier ist es eine übersichtliche Anzahl und evtl. gas Risiko recht gering das soetwas geschieht. Das gute alte Solid(zB.) als eigenständiges Objekt im Layout positionieren wäre für mich die 1.Wahl - ich sehe in diesem Anwendungsfall hier auch keinen Mehraufwand, ob ich nun für meine 6 Referenzen die passende Sichtbarkeit einstelle und die Layouts kopiere oder ob ich die Solids 6 Mal verschiebe und die Layouts kopiere, das ist doch kein Unterschied.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
Hi, kenne ich bisher auch nur so, dass die Markierung mangels Leidensdruck in jedem Layout händisch angepasst wurde. Mir ist aber heute morgen etwas ziemlich Beklopptes eingefallen, womit sich, Zeichen- und Layoutdisziplin vorausgesetzt, das Ganze vielleicht auch mit relativ wenig Aufwand automatisieren lassen könnte: Ein Schriftfeld (FIELD), das den aktuellen Layoutnamen auswertet. Rezept: - Layoutnamen in gleicher Systematik - Ein Textfont mit ausgefülltem Quadrat (z.Bsp. Wingdings) - Ein Zeilchen DIESEL für die FIELD-Glasur:
Code: $(nth,$(-,$(substr,$(getvar,CTAB),7,1),1),n , n , n , n , n)
Der Code nimmt vom Layoutnamen das 7. Zeichen (die "1" bei "Layout1") und gibt den dieser Zahl entsprechenden Text aus der als letztes im DIESEL-Code angehängten Sammlung zurück. (bei "1" -> "n ")Zubereitung: Einen Textstil mit dem Font anlegen und einen eingepassten Text erzeugen. Das Deckelchen des Textes anheben, ein Schriftfeld einfügen und die DIESEL-Zeile unterheben. Ich habe das schon mal vorbereitet und zum Warmhalten in den Anhang geschoben. So, und jetzt kommt hoffentlich nicht die Frage, wie man DIESEL ins Schriftfeld kriegt. F1 ist der Freund des Acad-Kochs! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öööööm Wie ist das nochmal mit dem Diesel?? Nein scherz. Ich kann leider deine Datei nicht öffnen. Arbeite grade mit 2006 Werde versuchen deine "bekloppte" Idee auszuprobieren. Da ich Diesel nicht kenne, muss ich mich mal mit Hilfe der Hilfe helfen lassen. ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trusch
| Anzeige.:
