Thema: Umgrenzung von Schraffur fehlt (2155 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung vom Kunden bekommen, von der ich Teile weiter verwenden möchte. Ich soll Schalung in den Grundriss des Tunnels einzeichnen. Die Zeichnung wurde nicht mit Autocad gezeichnet, sondern von einem anderen Programm in eine DWG-Datei umgewandelt. Wenn ich nun den Grundriss des Tunnels nehme und ich möchte die Schraffur raus löschen, dann ist auch teilweise die Umgrenzung, also die Lienen für den Tunnel weg. Ich kann aber vorher auch keine neuen Linien mit einem anderen Layer drumherum zeichnen, weil die Schraffur mir keine Endpunkte anzeigt. Das Prolem hab ich leider öfter mal mit Zeichnungen aus anderen Programmen. Habt Ihr eine Idee, wie ich das lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Bei der schwarzen Fläche handelt es sich nicht um eine Schraffur, sondern um ein SOLID (erzeugt mit dem gleichnamigen Befehl). Die Hinweise des Eigenschaftenfesters ("Körper") oder des Befehls Liste ("Volumenkörper") sind Ergebnisse der Übersetzungsschlamperei. Wenn Du nur den Rahmen sehen willst, kannst Du mal FILLMODE auf 0 setzen (und regenerieren). Jürgen PS: Die Eckpunkte der Solids sollten sich aber fangen lassen (sowohl mit END- als auch mit SCHnittpunkt). [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
