 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Körper auflösen / umwandeln (18125 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich meine, das Problem schon einmal gelöst zu haben, aber es fällt mir nicht mehr ein und die Suche ergab auch nichts. Deshalb anbei meine Frage: Zeichnung irgendwann mal mit Progamm ??? erstellt, jedenfalls sind tausende Körper enthalten - die sehen natürlich in einer isometrischen Ansicht nicht so toll aus. Wie auch immer, wie werden ich diese los, bzw. wandele diese um oder löse auf? Beste Grüße, Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von walter.f: Hallo!Ich vermute mal, dass Du "plaetten" suchst, gibt's bei cadwiesel... Gruß, Walter
Na plaetten war mein erster Gedanke, aber das interessiert die Körper nicht. Es sind doch Körper ohne Erhebung, ohne z-Höhe, die sind platt wie eine Flunder  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Thika,welche Körper? "Flatten"? Lothar
Genau, das wars, was mir nicht einfiel! Danke!! Die Körper waren ursprünglich mal Schraffuren, nun nach dem Flatten sind es Polylinien geworden. Solid-Schraffuren als Ergebnis wären mir zwar lieber, aber das bleibt ein Wunschtraum. P.S. Nur zum nachträglichen Verständnis ein Dateiauszug (vorher, nachher). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Körper oder solids? .. Ich frage deswegen
Wow, bei Flatten raucht mein Rechner, und mit Deinem Lisp ist eine Sache eines Sekundenbruchteils!!!! Klasse. Die Umwandlung in Solidschraffuren wäre mir am liebsten, aber wir wollen mal nicht übertreiben! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
aahh, jetzt, ja... Nachdem ich den verlinkten Beitrag gelesen habe (mapcar), wird mir so einiges klar... Cadmiums Frage müßte demnach besser "3D-Volumenkörper oder Solids" heißen, denn laut der deutschen ACAD-Version sind ja mit dem Befehl "solid" erstellte Flächen = "Körper"... Da ich nie damit arbeite, konnte ich mir unter dem Begriff nichts Konkretes vorstellen und hatte mal so ins Blaue hinein geantwortet. In der ACAD-Hilfe kommen "Körper" überhaupt nicht vor, nur im Eigenschaftsfenster... in der Hilfe heißen solids dann 2D-Volumenkörper. Da soll man sich dann verständigen können... Gruß, Walter
------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
