| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gelände erzeugen (12820 mal gelesen)
bauzeichnerin2001 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2012 AutoCAD Architecture Version 2012 (Studentenversion)
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie erzeuge ich ein Grundstücksgelände, wo ich Scheitelpunkte hinzufügen und diese in der Höhe verändern kann. Ich muss das Gefälle eines Grundstücks darstellen können. Vielen Dank Vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
hm - ich kenn jetzt Architecture nicht im Detail - das passendere Werkzeug wäre sicher Civil 3D. Ausgehend vom reinen AutoCAD wäre ein "Netz" geeignet. Zeichnen / Modellieren / Netz ... Da gibts verschiedene Möglichkeiten zur Erstellung. Allerdings hast Du nach dem Erstellen nur noch Manipulationsmöglichkeiten, meist auch nur bzgl. der Höhe der einzelnene Stützpunkte. Beliebig Scheitelpunkte hinzufügen kenne ich nur im Zusammanhang mit DGM in Civil3D. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Jul. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
Hy Du nochmal... Wenn Du mit Höhenlinien klarkommst kannst Du diese Zeichnen (Linien, Bögen, Polylinien, Kreise etc.) Dann im Architecture (Du bist wirklich im falschen Forum ) Werkzeugpalettengruppe Gestaltung --> Modellieren (Registerkarte) Dann die Umhüllung. Objekte wählen, Alle Fragen mit Nein (regelmässiges Netz etc.) beantworten. Basisdicke ist die Dicke nach unten des tiefsten Objekts. Dann hast Du ein Massenelement (Architecture-Element) Alternativ schaust Du ob Du sogenannte LandXML-Daten bekommst. Diese kannst du dann über die Ribbon-Leiste "Einfügen" in die Zeichnung importieren. Vermessungsbüros können das exportieren und Du mit AutoCAD Architecture auch importieren... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
Ich würde es mit Splines versuchen. Einfach mehrere Splines mit Abstand zueinandern im Schnitt des Geländes zeichnen und diese dann mit Anheben verbinden. Über Splineedit können nachträglich weitere Scheitelpunkte hinzugefügt werden und ggf. kann man auch noch an den Scheitelpunkten zupfen. Das kann dann so aussehen: Splines erstellen
an den Splines zupfen
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, dass ist genau die Variante, die ich versuche auszuführen. Aber das Problem ist, ich habe den Arbeitsbereich "AutoCad 2D klassisch" und "3D-Modellierung" nicht. In Architecture aknn ich über Gestaltung auf Modellieren umschalten aber dieses "Anheben" habe ich darüber nicht. Und verbinden über den Kontextmenü funktioniert auch nicht immer. Hängt vermutlich davon ab, ob es Linien, Polylinien bzw Splines sind. Wie komme ich an diese Arbeitsbereiche? Habe sie leider nicht im System. Und reines Auto Cad 2D auch nicht. In der Regel kann man die ja über "Anpassen/Übertragen" reinholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es funktioniert weiss ich zum Glück. Leider fehlen die .cuix Dateien für die verschiedenen Arbeitsbereiche in meinem System. Bei mir ist unter Arbeitsbereich nur "Architektur Vorgabe aktuell". Wenn Sie da wären könnte ich diese einfach über "Übertragen" per drag & drop rüberziehen. Trotzdem danke. Vielleicht hast Du eine andere Lösung... Kann man diese Dateien nicht per Email verschicken und dann in das richtige Laufwerk, bzw. in den richtigen Ordner kopieren. Ich muss wohl außerhalb an diese Dateien kommen. Weiß sonst auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber ich habe das Programm erst vor zwei Monaten installiert. Wie funktioniert die Reparatur? Muss ich komplett neu installieren? Einfache Befehle zum Linien und Körper konstruieren habe ich, aber eben die zum Modellieren nicht. Ich habe auch das Problem, dass ich einfache Liniengraphiken SW drucken kann (monochrom.ctb) aber nicht die architektonischen Zeichnungen. Vielleicht liegt doch ein Systemfehler vor? Ich wollte eine Neuinstallation vermeiden... jetzt muss ich wohl doch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
In die Systemsteuerung und dort unter Software (XP) bzw. Programme und Funktionen (Win7) die Software - also AutoCAD - auswählen. Dann auf deinstallieren/ändern klicken und im dann geöffneten Fenster auf Reparieren oder Neuinstallieren klicken und den Anweisungen folgen. Bei einer Reperatur werden deine Einstellungen i.d.R. nicht verworfen - bei einer Neuinstallation schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Controls Integration Engineer, World Wide Fulfillment Design and Engineering | WWDE is looking for a Senior Controls Integration Engineer to be part of our global team to deliver the next generation of world-class fulfillment systems. Successful candidates are natural self-starters who have prior engineering experience in the integrated automation project life cycle, including development, design, implementation, enhancement, and support. The Senior Controls Integration ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2012 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauzeichnerin2001
Moin, auch, wenn der thread bald ewig alt ist, eine Neuinstallation wird wahrscheinlich nicht das gewünschte Ergebnis hervorzaubern. Vielleicht hilft das besser: >> klick1 << Außerdem bist Du hier im falschen Brett, wie an anderer Stelle bereits angemerkt. Demnächst bitte im ACA-Brett fragen und suchen. Stichwort 'Gelände' bringt für's ACA ein paar workarounds zu Tage, hak nochmal nach, wenn Du die nicht findest Leseempfehlung: >> klick2 << (links/attachments beachten) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
