Thema: Flatten (3334 mal gelesen)
Hallstatt Mitglied angehender Drechsler
Beiträge: 20 Registriert: 02.07.2012 AutoCad 2011 Windows 7 Hops 5.x
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo eure nervnase mal wieder Diesmal eine kleine Frage zum Flatten. Ich habe splines (Beispieldatei angehängt). Dise würde ich gerne in Polylinien umwandeln und zwar in Bögen. Ich habe versucht: 1. Pedit bzw. Splinedit und die geringste Genauigkeit angegeben (1). allerdings besteht die Spline jetzt aus lauter mini-geraden. Da dies ein Flugzeugteil werden soll sollte es möglichst genau und rund sein. 2. Flatten mittels einer AutoLISP datei. Funktioniert nicht, kann die splines irgentwie nicht konvertieren. Ich werde heute abend noch die Expresstools installieren, irgentwelche tipps?
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es dann möglich sie immerhin in splines umzuwandeln mit weniger Scheitelpunkten? Dann müsste ich allerdings immer alle in bögen konvertieren und in die richtige Form ziehen. Was ich im moment auch mache, ist aber seeehr viel arbeit^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
hilft dir das weiter? edith: merkwürdigerweise hat das dxf-rausschreiben aus 2012 (und 2009) die letzten beiden zeilen "vergessen" (reproduzierbar). wenn du die dxf im texteditor öffnest, mußt du einfach 0 EOF unten einfügen, dann funzt sie. edith2: das sind keine splines, sondern polylinien. jetzt verstehe ich die frage nicht... deine wrange (so heißt das beim schiff) hat schon minimale stützpunkte. wenn du welche entfernst, wird die kontur verzerrt. also entweder genau oder falsch - siehe caddog. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
... in dem schon ......und in jedem anderen "normalen" Editor auch. Ist nur eine Frage, wie lullig sich der jeweilige Editor mit ".dxf" hat (und ob es vielleicht nicht ein Problem mit der maximalen Dateigröße gibt). Jedenfalls ist der Inhalt auf jeden Fall Text.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es nicht möglich eine spline (womöglich habe ich eine falsche datei angehängt, bei den restlichen sind es splines) in eine Polylinie aus bögen zu konvertieren? Wenn nicht, dann ist das Thema erledigt, dann zeichne ich sie per hand^^ War ja nur so eine Idee mfg und trozdem danke für die Hilfe, Flo.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
Also wenn ich die Datei öffne, finde ich keine Splines in der DWG, das sind bereits Polylinien mit Bögen - oder hast du due Datei zwischenzeitlich überschrieben? Aber wenn wir dein Beispiel von hier verwenden, dann ergibt Flatten nur Abweichungen kleiner max. 0.1 (ca 0.03%) Ansonsten mit PEDIT den Spline in eine Polylinie konvertieren (ergibt nur Geradensegmente aber Dichte ist beliebig genau einstellbar). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
Hallo, 1) nachdem du den Spline in eine 2D-Polylinie umgewandelt hast mit der Option: Genauigkeit = 1 2) Die 2D-Polylinie bearbeiten und Option "kurve Angleichen" wählen. -> Ergebnis 2D-Polylinie aus Bogensegmenten (bei _explode siehst Du die Bögen ) 3) Besser ist es sicherlich nach dem Umwandeln des Spline in eine 2D-Polylinie die 2D-Polylinie zu bereinigen mit bspw: "Weed.lsp" und erst dann 2) auszuführen. Dadurch verringerst Du die Anzahl der Stützstellen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau 80?100% (m/w/d) | Minenräumsysteme | We create safe environments ? Wir beseitigen explosive Bedrohungen und bringen Lebensräume zurück. Unsere innovativen und bewährten Technologien verbinden wir mit operativer Einsatzerfahrung. Damit stellen wir die effiziente und nachhaltige Räumung von Landminen und anderen Munitionsformen sicher. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Produktionsstandort in Deutschland sowie regionalen Niederlassungen zählen wir weltweit zu den führenden Anbietern.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 08. Jul. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallstatt
