 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Verdreht.... (3094 mal gelesen)
Hallstatt Mitglied angehender Drechsler
 Beiträge: 20 Registriert: 02.07.2012 AutoCad 2011 Windows 7 Hops 5.x
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo, ich bins nochmal^^ Diesmal ein neuerlich schönes Problemchen mit der verdrehung.
Ich habe einen 2d teil. Dieser liegt so drinnen das ich es wenn ich normal also von oben draufschau nur einen Strich habe. Ich brauch es aber von der seite. Einfach verdrehen bringt nix weil ich es abspeichern und mit einem anderen Progamm (hops)aufmachen muss. mfg Flo^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
High, prinzipiell hast Du 2 Möglichkeiten. 1. Du lässt das Teil so wie es ist und änderst nur die Richtung aus der du auf das Teil siehst -> _VIEW 2. Du legst ddas Teil in die aktuelle (oder standardmäßige) Grundebene, z.B. mit _ALIGN How to? -> F1 ------------------ Ciao J-SC
... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
Aber vielleicht solltest Du Dich grundsätzlich erstmal über die Befehle _UCS (BKS) und _PLAN (DRSICHT) sowie die Begriffe BKS und WKS informieren. ------------------ Ciao J-SC
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
Was hast Du versucht und wofür nsit Du zu dumm? Hier kann keiner sehen, was Du mit deiner Datei anstellst bzw. schon angestellt hast. Und offene Fragen gibt es reichlich. 1. Auch ein plattes 2-D - Teil (ebene Fläche) kann willkürlich im Raum liegen 2. Ach das sogenannte WKS ist nur ein per Definition festgelegter "Standardfall" 3. Wie liegt dein 2D - Teil zum WKS 4. Wie mus das Teil für das andere Programm liegen 5. Muss das Teil überhaupt ausgerichtet werden, oder nur die Ansicht 6. Ist vielleicht nur die Ansicht verstellt? ... und 'ne dwg zum nachgucken war glaube ich nicht dabei bei deinem Post. ------------------ Ciao J-SC
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
Na, die Kontur ist auf der YZ Ebene und nicht auf der von dir gewohnten XY Ebene gezeichnet. Das ist schnell in korrigiert mit dem Befehl 3DDREHEN. Code: Befehl: 3ddrehen Aktueller positiver Winkel: ANGDIR=Gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=0.00 Objekte wählen: alle 30 gefunden, 26 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Objekte wählen: Ersten Punkt auf Achse angeben oder Achse definieren nach [Objekt/Letztes/ANsicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte]: y Punkt angeben auf der Y -Achse <0,0,0>: (nur <Enter>) Drehwinkel angeben oder [Bezug]: 90
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den splines und so ist sowiso doof^^ Ich hab sie bis jetzt immer einfach nachgezeichnet, da PEDIT und in Polylinie umwandeln zu viele, kleine geraden macht und keine Bögen. Flatten geht besser? Wenn ja gibts das auch als AutoLISP Anwendung oder soll ich so ein Programm downloaden? mfg Flo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hallstatt
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit links oder rechts is was gaaaanz anderes  Naja den befehl splineedit kannte ich zwar noch nicht, funktioniert aber genau so wenig wie pedit -> in polyline konvertieren --> genauigkeit 1 da die genauigkeit dann zwar auf 1 ist, aber die spline immer noch aus viel zu vielen punkten besteht^^. Ich denke ich werd es einfach so wie immer mit polylinien nachziehen müssen  Das währ eigentlich kein Problem, allerdings ist es ein gröberes Problem für unsere CNC, da die damit übervordert ist xD [Diese Nachricht wurde von Hallstatt am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
