Thema: INTERNER FEHLER: !saveres.cpp@154: eFileErrorr (2944 mal gelesen)
Roema Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem. Ich habe eine Zeichnung mit Acad Architecture 2013 erstellt. Plötzlich Programm Absturz und daraufhin konnte ich die Zeichnung nicht mehr öffnen. Fehlermeldung siehe Betreff. Hat jemand damit Erfahrungen? Datei im Anhang Vorab vielen Dank ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Ja, kann ich bestätigem - ist mir auch nicht gelungen (getestet mit AutoCAD, AutoCAD MAP und AutoCAD Architecture 2013). Schnell zum Autodesk Support damit. Gibt es denn wenigstens eine BAK Datei oder eine SV% Datei im Temp Ordner? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jun. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Dieses Problem wird in den Autodesk Discussion Groups auch grad behandelt. Vielleicht ergibt sich ja da noch was...?!
Naja, viel ist da bisher auch nicht los - einer hat das Problem, ein anderer will mal ein Beispiel sehen. Ich habe deshalb mal Roema's Zeichnung auch dort zum Testen verlinkt, um die Chancen auf Hilfe zu erhöhen.
Roema Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
