Thema: Fehlermeldung bei Druckauftrag (1943 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme ständig diese Fehlermeldung wenn ich eine Zeichnung Drucken möchte, kann mir jemand sagen wo diese .pc3 als Pfad angegeben ist? Den Drucker gibt es nicht mehr und ich möchte in löschen, außerdem habe ich dem User einen anderen Drucker voreingestellt der aber bei öffnen einer neuen Zeichnuing nicht übernommen wird. Muss ich ihm den Drucker in der Vorlagenzeichnung einrichten? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01:
Ich tipp mal auf die Layouts oder die Seiteneinrichtung
Kanst ein wenig näher darauf eingehen ? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Ich denke, dass in deinen Zeichnungen (und somit wahrscheinlich auch in der Vorlage) explizit auf diese PC3 und somit auf den alten Drucker verwiesen wird. Einfach zu prüfen: Aus einem Layout heraus Befehl SEITENEINR --> Layout makieren --> schauen, was in den Einrichtungsdetails steht. ------------------ Gruß Michi
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Damit muss man leben. In der DWG ist für das Modell und jedes Layout der zuletzt beim Drucken verwendete Drucker gespeichert worden. In der Vorlage (*.DWT) sollte man gleich auf den Standarddrucker ändern, ältere Zeichnungen muss man einmalig mit SEITENEINR einen neuen Drucker zuweisen. Man kann auch einen neue Druckerkonfiguration mit dem Namen "Designjet 700.pc3" anlegen (alte vorher löschen) mit AutoCAD Befehl PLOTTERMANAGER und dann einfach den aktuellen Plotter (egal welche Marke und Modell) auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache ist das es diesen Drucker nicht mehr gibt und ich ihn komplett löschen möchte. Ich habe auch schon neue pc3 angelegt die funktionieren, aber jedesmal wenn ich auf den Plott Icon gehe erscheint diese meldung. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: Die Sache ist das es diesen Drucker nicht mehr gibt und ich ihn komplett löschen möchte. Ich habe auch schon neue pc3 angelegt die funktionieren, aber jedesmal wenn ich auf den Plott Icon gehe erscheint diese meldung.
Wie schon geschrieben ist der alte Plotter noch in der Zeichnungseinrichtung gespeichert. ert wee Du das umstellst ist die Meldung weg. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in der Vorlagendatei unter Optionen-Plotten/Publiziern-Vorgabe/Ausgabegerät nen anderen Plotter angegeben) Und immer noch die Fehlermeldung ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
du kannst auch die neue.Pc3 als Designjet 700.pc3 abspeichern, dann kommt die Fehlermeldung auch nicht mehr. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
Hallo Du druckst sehr wahrscheinlich aus dem Layout. Dann, mal einen Rechts-Klick auf das Layout, dann Seiteneinrichtungsmanager wählen und dort den richtigen Drucker auswählen und speichern. Danach sollte es funktionieren. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein wir drucken nicht aus dem Layout. Hab jetzt schon den neuen Kopierer im explorer als Standarddrucker angegeben und im AutoCAD unter Optionen auch (was genauso wenig übernommen wird. Der alte muss doch irgendwo hinterlegt sein? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es geschafft Seiteneinrichtungen gelöscht. Noch ne Frage Warum wird wenn ich unter den schon erwähnten Optionen Register Plotten einen Drucker als Standard angebe das ganze als dwt abspeichere dies beim öffnen nicht übernommen ? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
