Thema: Der aktuelle Layer wird ausgeschaltet. Wie wollen Sie fortfahren (2644 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
EXPERT gibt's (und funktioniert) schon lange, wirkt aber nur in der Befehlszeilenversion -Layer. Für das Unterdrücken der Meldung aus dem Dialogfenster heraus ist mir keine Möglichkeit bekannt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Hallo zusammen! Wenn die Sysvar "expert" auf eins steht, müsste das für den Betreff doch schon reichen. Warum soll denn der aktuelle Layer ausgeschaltet werden, aber trotzdem aktuell bleiben? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Warum soll denn der aktuelle Layer ausgeschaltet werden, aber trotzdem aktuell bleiben?
... um z.B. zwischendrin mal kurz was nachzuschauen, ohne das der gerade verwendete Layer, auf dem man aber gleich wieder weiterarbeiten möchte, eingeblendet ist. EXPERT = 1 hat leider keinen Einfluß auf das Verhalten im Layermanager. Die Meldung kommt trotzdem noch. Und auch selbst wenn die Sysvar Einfluß hätte und die Abfrage nicht käme, würde sich der aktuelle Layer nicht deaktivieren lassen, da bei Unterdrückung des Dialoges die Operation so ausgeführt würde, als hätte man ihn mir JA beantwortet (Soll der aktuelle Layer aktiviert bleiben?). ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Hallo zusammen, bei mir kommt die Meldung "Layer "xxx" ist aktuell, möchten Sie ihn deaktivieren?" (Vorgabewert ist hier "nein") bei jeder Einstellung der Sysvar "expert", also auch bei eins und fünf. In der Hilfe (AutoCAD 2009 LT) steht hierzu folgendes: Zitat: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Nicht gespeichert Ausgangswert 0 Steuert, ob bestimmte Eingabeaufforderungen ausgegeben werden. 0 Gibt alle Eingabeaufforderungen normal aus. 1 Unterdrückt die Meldungen “Regenerierung -- fortfahren?” und “Soll der aktuelle Layer wirklich ausgeschaltet werden?” (-LAYER)) 2 Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie “Block existiert bereits. Neu definieren?” (-BLOCK) und “Zeichnung besteht bereits. Überschreiben?” (SICHERN oder WBLOCK). 3 Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie die Eingabeaufforderungen, die von der Eingabeaufforderung LINIENTYP (-LINIENTYP) beim Versuch ausgegeben werden, einen bereits geladenen Linientyp zu laden oder einen neuen Linientyp in einer Datei zu erstellen, in der dieser bereits definiert wurde. 4 Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie die Eingabeaufforderungen, die von BKS Speichern und AFENSTER Speichern ausgegeben werden, wenn der angegebene Name bereits existiert. 5 Unterdrückt die Eingabeaufforderung “Name ist bereits belegt; möchten Sie ihn neu definieren?”, die von der Option -DIMSTYLE Sichern ausgegeben wird, wenn Sie den Namen eines bereits vorhandenen Bemaßungsstils eingeben. Unterdrückt die Aufforderung, die auch von der Hinzufügen-Option von -MSTABLISTEBEARB ausgegeben wird.
So richtig schlau werde ich hieraus nicht. getestet habe ich mit dem Befehl "_layoff" über Tastatur. Wirkt die Sysvar evtl. nur auf Befehlsmakros?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
schieb den Strich Deines Testbefehls doch einfach mal nen Millimeter höher und hör rechtzeitig mit dem Tippen auf, halt so, wie es dort wirklich steht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck:In der Hilfe (AutoCAD 2009 LT) steht hierzu folgendes: 1 Unterdrückt die Meldungen “Regenerierung -- fortfahren?” und “Soll der aktuelle Layer wirklich ausgeschaltet werden?” (-LAYER) Wirkt die Sysvar evtl. nur auf Befehlsmakros?
Richtig lesen! Sie wirkt auf den Befehl -LAYER, wie schon mal viel weiter oben bemerkt wurde. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
