Thema: 3D Volumenkörper aus Netz will nicht klappen (2316 mal gelesen)
Ronny81 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2011 Windows XP / AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Art Haube in AutoCAD 2012 erstellt und will das ganze jetzt in ein CAM-System als .stl Datei exportieren, aber AutoCAD sagt mir immer dass es sich um keinen Volumenkörper oder dichtes Netz handelt. Kann mir einer von Euch sagen an was das liegen könnte, oder wie ich das ganze in ein dichtes Netz umwandeln kann? Ich weiß einfach nicht mehr weiter :-( . Hoffentlich hat hier einer eine Lösung für mich. Anbei ist die Datei als .dwg und .sat . Vielen Dank schon mal. Lg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny81 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich bins noch mal. Ich weiß nicht warum, aber AutoCAD sieht meine Flächen nicht als geschlossen an, obwohl alles dicht beieinander liegt. Kenn einer einen Befehl wie "pedit -> Verbinden -> Fuzzy-Abstand" den ich bei den Flächen durchführen könnte um die sicher zu verbinden? Lg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny81
Ronny81 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wau erstmal vielen Dank dass du das gesehen hast, wäre ich sicher nie draufgekommen. Weist du denn vielleicht auch wie ich die Flächen in Autocad gleich "richtig" erstellen kann? Muss ich bei der Funktion "Flächennetz" mit der ich die Flächen erstellt habe immer in der gleichen Reihenfolge arbeiten, oder wie kann ich dem Fehler vorbeugen? Danke noch mal. Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
