 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Iges als 3D Volumenkörper importieren/ konvertieren (8033 mal gelesen)
solocan Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 05.04.2012 W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von dem Hersteller die Geometrie des Rohres über ein Iges Datei erhalten, die ich in meine Simulation einbauen möchte. Ich kann das Modell leider nicht als 3D Volumenkörper importieren. Entweder sind es normale "Volumenkörper" oder "Flächen", die sich nicht bearbeiten lassen. Ich kann die nicht in ein 3D Volumenkörper umwandeln... Für diejenigen die es sehen wollen, habe ich die IGES Datei beigelegt. Vielen Dank voraus an alle! [Diese Nachricht wurde von solocan am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... über Inventor 2012 bleiben auch nur Surface und Regionen über.
Danke für deine Mühe! Kann ich sie denn nicht zu einem 3D-Volumenkörper konvertieren? bzw. warum geht es nicht mit _convtosoli , obwohl es normale Flächen sind, die normalerweise unterstützt werden müssen? Autocad gibt auch keinen vernünftigen Fehlerbericht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
... auch hier nur Volumenkörper ... Du solltest mal was über die Herkunft oder das Ziel sagen. Vielleicht gibt es andere Wege? Kann der Ersteller andere Formate liefern? ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... auch hier nur Volumenkörper ... Du solltest mal was über die Herkunft oder das Ziel sagen. Vielleicht gibt es andere Wege? Kann der Ersteller andere Formate liefern?
Hallo das Ziel ist, das ich daraus ein vereinfachtes 3D-Volumenkörper daraus bekomme, den ich herumschleifen/abrunden und in .sat Format ins Abaqus importieren kann... Leider ist der Auftrag so lange her, dass wir keine neue Datei anfordern können... [Diese Nachricht wurde von solocan am 10. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solocan am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 10. Mai. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
Hallo Bei einem so einfachen gegenstand, würde ich nicht lange herumdoktern. Einfach neu in Acad Konstruieren und neu zeichnen. Dauert 10 Minuten. Die Masse aus dieser Zeichnung herausmessen kannst Du ja. Fragt sich sowiso, ob diese Zeichnung überhaupt mit AutoCAD erstellt wurde. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Mai. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: In Inventor 2013 (in die Reparaturumgebung) eingelesen, automatisch reparieren lassen - heften - fertig. Dann als SAT zum Import in AutoCAD rausgeschrieben.
Gut..Ich habe die normale Inventorversion nicht sondern Inventor fusion..Und bei dem ist so eine Funktion nicht zu finden.. Trotzdem danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
>>Du solltest mal was über die Herkunft oder das Ziel sagen. IGES ist ein Textformat. Im Kopf sieht man: CAD-SYSTEM : EUKLID 2003 Udos erstes Bild zeigt einen unvollständigen Rohrbogen. Anbei ein Umweg über NX6. Die Log-Datei der IGES-Konvertierung zeigt schon zwei Schwachstellen auf. ------------------ R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
