  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit von ViewCube
CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Autor Thema:  Sichtbarkeit von ViewCube (6262 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermutete, daß man mit dem Befehl Optionen->3D-Modellierung->Werkzeuge im Ansichtsfenster anzeigen->ViewCube anzeigen den Wert der Systemvariablen NAVVCUBEDISPLAY steuert. Bei mir ist es nun aber so, wenn ich das Häkchen bei Visueller Stil - 2D Drahtkörper rausnehme, ist der ViewCube (in der 2D-Drahtkörperdarstellung) grundsätzlich weg, unabhängig davon, welchen Wert ich anschließend der Variablen NAVVCUBEDISPLAY zuweise.
Gibt es da noch eine "übergeordnete Instanz", die den Wert der Systemvariablen aushebelt? Nach meinen Untersuchungen ändert der Befehl Optionen hier überhaupt keine Systemvariable. Ob irgend ein Registry-Eintrag beeinflußt wird konnte ich noch nicht ermitteln.
Hintergrund der Frage ist, daß bei einem meiner Kunden der ViewCube in der 2D-Drahtmodelldarstellung grundsätzlich nicht angezeigt wird, sogar unabhängig von dem Häkchen im Optionen-Dialogfenster und vom Wert der Systemvariablen. Ich finde aber keinen Anhaltspunkt, wo ich noch nach der Ursache forschen könnte.
Hat vllt. jemand eine Idee?
Jürgen
CADprofi Architectural CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2020 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn dem TO die Antwort womöglich bereits bekannt sein könnte, für andere Leser
ist die Antwort hier auch 8 Jahre nach Erstellung der Frage gut aufgehoben,
zudem zeigt es das auch ColdCases bearbeitet werden, wobei Cold nicht passend ist,
das Thema ist weiterhin aktuell.
FAQ: Anzeige von NAVBAR und NAVVCUBEDISPLAY
