  Rund um AutoCAD
  FAQ: Anzeige von NAVBAR und NAVVCUBEDISPLAY
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FAQ: Anzeige von NAVBAR und NAVVCUBEDISPLAY (1503 / mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2020 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NAVBAR
Obwohl man NAVBAR eingeschaltet hat bleibt die Anzeige in einigen Ansichtsfenstern aus.
Ein bekannter Bug der mir nur für Layout-Ansichtsfenster bekannt ist, in dem Fall kann man sich wie folgt helfen:
Neues Ansichtsfenster erstellen, mit AFMAX das Ansichtsfenster maximieren, über ZURÜCK
einen Schritt rückgängig machen und das Ansichtsfenster wieder löschen.
Dazu kann man sich auch ein Makro, Script oder Lispzeile schreiben welche den Vorgang auf einen Klick reduziert.
NAVVCUBEDISPLAY
Der Navigationswürfel wird nicht angezeigt obwohl man dies möchte, oder umgekehrt.
Zunächst Aufklärung und zuletzt noch ein Bug.
1. NAVVCUBEDISPLAY ist eine Einstellung welche pro Ansichtsfenster(AF) gespeichert ist.
   Jedes AF, egal ob Modell oder Layout, hält also für das Programm die Information
   bereit ob in dem AF der Navigationswürfel gezeigt werden soll oder nicht.
2. Darüber hinaus gibt es im Profil ebenfalls eine Einstellung für die Anzeige EIN/AUS,
   diese kann auch unter OPTIONEN(3D-Modellierung) erreicht werden.
Die unter 2) angesprochene Systemeinstellung hat zwei Funktionen:
3a) Vorgabeeinstellung für neue Ansichtsfenster
3b) Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige in Ansichtsfenster mit der Eigenschaft Navigationswürfel anzeigen = JA
Ist man in einem Ansichtsfenster und fragt den Wert von NAVVCUBEDISPLAY ab und ist der Wert größer 0,
so kann in den jeweiligen Ansichtsfenster die Anzeige erfolgen.
Beispiel NAVVCUBEDISPLAY=3, also in 2D und 3D Ansichten darstellen, in diesen AF wird der Navigationswürfel
angezeigt, aber nur wenn die zugehörige Systemeinstellung in den Optionen ebenfalls eingeschaltet ist.
Hier gibt es nun auch noch einen erwähnenswerten BUG bezüglich dem Anzeigeverhalten nach dem Umschalten der Systemeinstellung unter [Optionen/3D-Modellierung/]:
Diese Umstellung schaltet den Navigationswürfel leider nur in den Ansichtsfenstern im aktuellen Bereich aus.
Schaltet man die Einstellung also um, wechselt dann das Layout, so wird der Würfel dort wie zuvor angezeigt!
(also EIN oder AUS, eben wie bereits vor der Umstellung welche in einem anderen Layout erfolgte).
Schaltet man in dem Bereich nun die Option wie ein und aus (oder aus und wieder ein),
so werden auch die Ansichtsfenster dieses Bereich umgestellt, aber auch wieder nur dieses Bereiches.
Danke AutoDESK
