  Rund um AutoCAD
  Anpassen der Farbe funktioniert nicht!
Autor Thema:  Anpassen der Farbe funktioniert nicht! (977 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestFarbe.zip
Hallo!
Ich habe versucht die Farbe der beigefügten Blöche mit Hilfe von NUKE und EINFARB auf Vonlayer zu ändern. Hat aber leider nicht funktioniert.
Kann dies an den True Color Farben liegen?
Welche Lösung gibt es für mein Problem?
Richard
Richard Serve
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
kleiner Tip: Viele haben noch nicht ACAD 2013!
Heiner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKasy:
Heiner
So isses. Aber dessen ungeachtet hilft vielleicht der Befehl VONLAYEREINST.
CADchup
CADmaro.de
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestFarbe2010.zip
Hallo!
Hab`s noch mal als 2010er angehängt.
Danke für den TIP!
Richard
Richard Serve
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, hat geklappt!
Richard
Richard Serve
