  Rund um AutoCAD
  LISP Skript über Dos ausführen(Ohne GUI zu starten) möglich?
Autor Thema:  LISP Skript über Dos ausführen(Ohne GUI zu starten) möglich? (1504 mal gelesen)
solocan
Sehen Sie sich das Profil von solocan an!   Senden Sie eine Private Message an solocan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solocan
W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 29. Apr. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mein LISP Skript per Dos steuern. bzw. ich möchte in dos ein input datei angeben und stp und igs dateien exportieren.
Ist das möglich?
Meine Autocad Version ist ACAD 2013 Studentenrelease.
Vielen Dank voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn für einen externen Lispinterpreter und Konvertierer nutzen ? (Wäre beides Vorraussetzung für dein Vorhaben)
Und warum willst du ACAD nicht starten ?
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 29. Apr. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, AutoCAD kann man mit einem Script in der Befehlszeile starten
c:\> ACAD.exe Datei.dwg /b convertscript
siehe auch http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/ACDLT/2012/DEU/pages/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7fd5.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad 2013 kann man auch komplett ohne GUI starten also:
accoreconsole.exe /i Datei.dwg /s convertscript.scr
Die CoreConsole ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) das Killerfeature von 2013
LG
Holger
solocan
erstellt am: 01. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von oscarr:
Die CoreConsole ist IMHO das Killerfeature von 2013
LG
Holger
Vielen Dank oscarr. Das war das wonach ich gesucht habe.
In dem ich meine Fragestellung immer noch nicht ganz gelöst habe..=>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028929.shtml
[Diese Nachricht wurde von solocan am 01. Mai. 2012 editiert.]
