 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Iges file über accoreconsole.exe exportieren möglich? (2275 mal gelesen)
solocan Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 05.04.2012 W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 01. Mai. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Autocadskript, mit dem ich einen Körper erstelle und dann als iges exportiere. Mit Autocad mechanical geht es soweit gut. Nun möchte ich es in meine Optimierungsschleife einbauen also das ganze über "accoreconsole.exe" machen, ohne GUI zu starten. Mein Problem ist, dass normales Autocad kein iges exportieren kann sondern nur autocad mechanical. Leider öffnet accoreconsole ein normales autocad console, so dass es den "igesout" befehl nicht erkennt... Gibt es denn accoreconsole auch für mechanical?? Bzw. gibt es eine Alternative, dass ich das irgendwie hinkriege? Vielen Dank voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Mai. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: AutoCAD 2013 pur (Vanilla) kann sehr wohl IGES exportieren (Befehl IGESEXPORT) da ist kein Mechanical notwendig, jedoch steht der Befehl nicht automatisch bei AccoreConsole.EXE zur Verfügung (ob er nachladbar ist hab ich nicht getestet). Evt. ist über ARUBA.exe sogar eine Standalonekonvertierung denkbar.
Autocad 2013 pur kennt (wenigstens bei mir) den Befehl igesexport nicht. Nun habe ich die Datei als .sat exportiert und war ok..Vielen Dank für die Hilfe!
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solocan
Nö. Alle AutoCAD Vertikale (AutoCAD pur, Mechanical, Civil , Architecture...) in den aktuellen Verisonen (2012 / 2013) haben den Befehl IGESEXPORT eingebaut, er steht jedoch nicht in der ACCoreConsole zur Verfügung (EXPORT hingegen schon), da er vermutlich als ARX oder NET Routine nachgeladen wird und GUI Funktionalität erwartet. Was AutoCAD pur enthält, einigen Vertikalen hingegen fehlt ist STEP - IMPORT------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
