  Rund um AutoCAD
  Acad 2012 + Win7 = Problem ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2012 + Win7 = Problem ? (3039 mal gelesen)
reini1509
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von reini1509 an!   Senden Sie eine Private Message an reini1509  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reini1509
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU@ 3,10GHz 3,10 GHz
8 GB Ram
Win 7 Ultimate,Service Pack 1,64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Gerade angemeldet uns schon der erste Beitrag...... aber warum meldet man sich sonst an ?!
Bitte entschuldigt, aber ich suche nun seit 2 Monaten nach einer Lösung, bin aber noch auf der Suche.
Mein Firmen PC spinnt so richtig schön bei der Verwendung mit AutoCad 2012. (Bei Version 2011 war´s NICHT anders - genau so lahm). Beim Plotten (OCE TCS500) braucht er ewig,
bis das Plotfenster geladen ist. Jede Einstellung im Plotfenster dauert dann wieder (gefühlte) Stunden.
Es ist generell sehr langsam im Vergleich zu den anderen PC´s im Büro - (Info: Mein PC ist der einzige mit Win7, alle
anderen laufen auf Win XP Service Pack 3)
Andauernd stürzt es ab, bzw lädt ewig lange die Dateien hoch.
Druckertreiber verwenden wir den aktuellsten und einzigen, den wir (lt. OCE Support) gefunden haben. Selbst die Installation
des Druckertreibers war eine Qual
Weiss vielleicht Jemand bescheid, bzw. hatte ein selbises/ähnliches Problem.
Mein Privat Läppi funktioniert bei gleicher Software 1A - der einzige Unterschied ist, dass ich Privat "Win7 Professional"
installiert habe, während es im Büro "Win7 Ultimate" ist. An dem kanns doch nicht liegen, oder ?
Ich bin um jede Hilfe dankbar
LG
Reini1509
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reini1509 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
nein, an dem liegt es nicht. Ich hab auch die Ultimate und es fluppt.
Leseempfehlung: >> klick <<
Vermutung: Bei Dir paßt was nicht mit den Pfaden. ACAD sucht sich an irgendwas tot. Aber was das genau ist, ist aus der Ferne kaum auszumachen.
reini1509
Techniker
8 GB Ram
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ihr glaubt ja gar nicht, wie weit ich schon in die Tiefen der ACAD Optionen/Einstellungen vorgedrungen bin....
ein Stückchen weiter und ich hätte den Quellcode des Programmes angetastet    nein Spass - aber ich hab mir schon die Mühe gemacht und bin alle Einstellungen eines
funktionierenden "ACAD2012" Rechners durchgegangen und habs verglichen/geändert/ausprobiert - nichts hilft
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reini1509 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt NUR am Drucker? Also alle Geschwindigkeitsprobleme hast Du NUR rund um's Plotten?
NUR bei diesem Drucker?
Und Du hast nirgendwo diese "Assistenen zum Hinzufügen von [...]", deren links wohin zeigen, was es auf Deinem System nicht gibt?
Du hast außerhalb von ACAD keinerlei Netzwerkprobleme?
Wie habt ihr installiert?
Als voller Administrator?
Kein Image?
Nichts migriert?
Ihr druckt auch nicht über irgendwelche tools, speziell VBA?
Vergleiche sind erst so richtig sinnvoll, wenn sie auch bei vergleichbaren Systemen durchgeführt werden.
"Druckertreiberinstallation war eine Qual": Wie äußerte sich diese Qual?
Es wird sicher nicht einfach zu helfen, ohne hingucken/anfassen zu können...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Schuss ins Blaue: Nimm mal alle CTBs aus dem Ordner, auf den ACAD in den Optionen verweist. Tritt das Problem dann immer noch auf?
Michi
reini1509
Techniker
8 GB Ram
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass ich erst so spät zurückschreibe - war ein bisschen stressig im Büro. Antwort zu den Fragen in den vorherigen Beiträgen:
- ACAD ist generell sehr langsam, ständig hängt es, Etwas mysteriös --> Wenn ich eine Zeichnung öffne, dann gehts in 9 von 10 Fällen gut, im 10 Fall lädt das Programm, als wenn es das erste mal ausgeführt wird  Am anfang steht da : "Initialisieren vor der ersten Ausführung" etc.
Die grössten Probleme treten allerdings wirklich beim drucken mit dem OCE drucker auf. Andere Drucker lädt das Programm schneller.
Den Druckertreiber haben wir mit "hinzufügen von ....." versucht zu installieren, was aber gehörig fehlgeschlagen ist. Unser EDV techniker lies dann den Treiber via Netview von unseren Netzwerguru als VOLLER ADMIN installieren. Ausserhalb von ACAD gibts keinerlei Netzwerkprobleme.
- Die CTP´s hab ich mal alle weggeschoben und das ganze nochmals versucht --> kein wirkliches Ergebnis --> alles genau gleich.
BG
Reini
