Thema: Probleme Modellbereich/Papierbereich (2982 mal gelesen)
Anne75 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 21.11.2005 AutoCad 2012, Windows 7
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Modellbereich einen Architektenplan als xref hinterlegt. Die Einrichtungsgegenstände sind nicht ausgefüllt. Wenn ich im Papierbereich in meinem Layout bin sind die Objekte ausgefüllt. Erzeuge ich ein völlig neues Layout und mache mir dort ein Ansichtsfenster sind die Objekte so wie auch im Modellbereich nicht ausgefüllt. Da es sich um jede Menge Pläne handelt und ich nicht die Zeit habe neue Layouts zu erstellen, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
Da Anne offenbar ihre Zeichnungen nicht im Netz veröffentlichen wollte/durfte, stellten wir ( E-Boy ) das Problem mal an zwei Beispielzeichnungen nach. In der Master.dwg ist die XRef.dwg hinterlegt. Schaut man nun in den Layoutbereich der Master, sieht man ausserhalb des Papierbereichs, dass die beiden oberen Rechtecken offensichtlich unterlegt sind. Aber sowohl in der Master, als auch in der Xref ist was auszumachen. Wenn man jedoch vom Modellbereich mit REFEDIT auf die XRef zugreift, taucht plötzlich unter den beiden Rechtecken ein Pixelbild (in älteren Versionen) oder Abdeckungen (neuere Versionen) auf. Wie kann das sein? In der Xref wurden mit dem Befehl ABDECKEN genau die Flächen der Rechtecke abgedeckt. In Annes Fall halt eben die Einrichtungsgegenstände. In der Master tauchen sie auf und man kann drauf zugreifen, da die Rahmen auf EIN geschaltet wurden. Befehl ABDECKEN - Option Rahmen - EIN. In der XRef steht selbige Einstellung auf AUS. Das einzige, was uns jetzt noch etwas verblüfft, ist die Tatsache, dass bei Anne die Abdeckungen in neuen Layouts offenbar nicht auftauchen. Also falls dazu noch wer eine Idee hat... ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an E-Boy der sich mit meinem Problem so ausgiebig befaßt hat. Das hilft mir sehr weiter. Und an Entsorger01, der es prima erläutert hat. Ich wollte mich gerade ransetzen und es erläutern, aber da war schon jemand schneller. Ich habe das mit dem neuen Layout noch mal probiert und nach wie vor habe ich die Abdeckungen dann nicht. Gedruckt werden sie weder in dem einen noch in dem anderen Layout! Noch mal vielen lieben Dank an Euch! Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
>>Gedruckt werden sie weder in dem einen noch in dem anderen Layout!Sicher? Das siehst du nur, wenn die hinterlegten Objekte andere überdecken! Ich denke die Einrichtungsgegenstände waren ursprünglich mal Blöcke, in deren unterster Zeichenebene diese Abdeckungen eingefügt wurden, um z.B. beim Einfügen eines Tisches nicht jedesmal die darunterliegende Bodenbelagschraffur neu erstellen zu müssen, da diese ja in dem Bereich des Möbels nicht mehr sichtbar sein darf (ausser natürlich es ist ein Glastisch ) >>Ich habe das mit dem neuen Layout noch mal probiert und nach wie vor habe ich die Abdeckungen dann nicht. Abermals die Frage: Sicher? Auch das siehst du nur, wenn du das Ansichtsfenster aus dem "Papierbereich", also ausserhalb des dargestellten Blattes ziehst, da die Abdeckungen ja die gleiche Farbe wie dein Hintergrund aufweisen. Bitte beides nochmal überprüfen, denn beide Punkte wären äusserst ungewöhnlich. Und ich kann es mit den beigefügten Testdateien nicht nachvollziehen. Eventuell schaust du dann auch mal, ob es sich bei dir mit meinen beigefügten Dateien ebenso verhält. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne75
Die Abdeckungen sind auch in einem neuen Layout da. Erstellt ihr das AF ausserhalb des Papierbereichs dann ist es genau so wie im Ursprung. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hattest recht! Ich habe es sowohl mit meiner Datei, wie mit Deinen Dateien probiert. Wenn ich das Ansichtsfenster aus dem Papierbereich ziehe, habe ich die Objekte auch abgedeckt. Sie sind also nach wie vor abgedeckt und es liegt nur am Hintergrund vom Papierbereich, das ich dachte, sie wären nicht mehr abgedeckt! Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
