Thema: Mehrfachauswahl in Makro (2163 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hänge gerade beim Makroklöppeln, irgendwie kriege ich die Auswahl nicht hin... Bei user FAQ habe ich schon nachgeschaut, aber auch nix Weiterführendes gefunden... Mehrere Linien sollen zu einer Polylinie verbunden werden. Was bisher geschah: ^C^Cpedit;o;\v;; bis zur Auswahl läuft es, dann hängt es. ich dachte, das return geb ich ja nach Beendigung der Auswahl selber ein, geht aber nicht... Mit einem return hinter dem slash geht es nach Picken nur einer Linie gleich weiter, geht also auch nicht, Mist. Habe noch den Verdacht, daß u.U. auch noch eine "EI" für Einzelauswahl untergebracht werden muss, habe da aber auch nichts zuwege gebracht. Wo mach ich mal wieder Fehler? Kann man das Makro auch so machen, daß sowohl Einzel-wie auch Fensterwahl möglich ist... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
cadffm Moderator 良い精神
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, mit cad4fun's schnipsel geht es, ist wohl fertig ausgeschrieben die Skizze von cadffm... Dankeschön. kleine Verständnisfrage: Ist bei der Auswahl mitten im Befehl, wie ich es wollte, nur die Auswahl eines Objektes möglich? Auf jeden Fall wieder was über Makros gelernt...Auswahl vorher mit _select treffen @cadmium: Das ist jetzt Lispelei, oder? Mir ist das Andere lieber, da ich das noch (einigermaßen) nachvollziehen kann. Joeycool
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ich die MultiLösung für die Objektwahl innerhalb eines aufgerufenen Befehles: Beispiel für 3 Objekten picken: \\\ Beispiel für unbekannte Anzahl durch (automatische)Fensterwahl: \\ usw. und falls du eine Gruppe mit 5 Elementen hast so wäre auch die Wahl dieser 5 über den Gruppennamen möglich: G;GRUPPENNAME; Das hat auch alles nichts mit Makros zutun, zumindest nicht speziell. Schau dir evtl. mal die Obejktwahlmethoder von AutoCAD an (benutzt werden die ja mit jeder 2.Aktion von dir) AutoCAD-Hilfe: Befehl WAHL ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm,, habe in meinem Handbuch nach Auswahl geschaut, aber nicht bei F1 Und dort nur was allgemeins wie fenster, kreuzen Zaun und so gefunden... Und die von Dir genannten Slash Optionen waren mir völlig unbekannt, gehören aber aus meiner schon zu den Makros. Werde ich auf jeden Fall mal in F1 nachlesen. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
