  Rund um AutoCAD
  Mehrere Linien gleichzeitig in Polylinien umwandeln
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Mehrere Linien gleichzeitig in Polylinien umwandeln (18448 mal gelesen)
APfeifer
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer
ACAD MAP 3D 2005 deutsch
WIN2000
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mehrere Linien mit einmaliger Auswahl in Polylinien umwandeln - Mit PEDIT geht das nur einzeln
Bitte um Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis zwar nicht welche AutoCAD-Version du verwendest, aber zum Beispiel bei AutoCAD 2004 geht es sehr wohl mit PEDIT; und zwar Aufruf von PEDIT und dann Eingabe von _M (steht für multiple) - dann geht's auch mit normalen Mitteln...
Grüsse
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du das mal ausprobiert - sollte mich wundern wenn das geht - habe ich schon alle möglichkeiten durchprobiert
PEDIT im multiplen modus setzt voraus das alle linien schon polylinien sind
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nehme alles zurück - geht doch - aber nur mit der auswahl "OBJEKTE" - die Auswahl fenster, kreuzen oder zaun etc. funtionieren nicht (die setzten polylinien voraus)
Danke Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - Echt ?
Dann ist mein AutoCAD kaputt...
Code:
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: Specify opposite corner:
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Command:  LINE Specify first point:
Command: a ARC Specify start point of arc or [Center]:
Specify second point of arc or [Center/End]:
Specify end point of arc:
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 7 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
Wie du erkennen kannst gibt es den Eintrag Select objects: nur zweimal - das erstemal wurde was selektiert - das zweitemal bestätigt (also wurde mit crossing gearbeitet).
Um es zu verdeutlichen:
Code:
Command: PEDIT
Select objects: c
Specify first corner: Specify opposite corner: 7 found
Select objects:
PS: ich habe natürlich für den zweiten Durchlauf die Objekte wieder in einen Bogen und Linien verwandelt (aufgelöst bzw rückgängig).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Feb. 2006 editiert.]
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss leider dabei bleiben - bei den modi kreuzen, fenster, zaun etc. werden einfache linien gar nicht erst mit ausgewählt (nur polylinien)
(getestet mit acad map 5 und acad 2004, und acad 2005)
gruss andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funzt es ebenso , wie bei Tunnelbauer ..läßt du dich vielleicht durch die Meldung "Das gewählte Objekt ist keine Polylinie"
irritieren? dann schalte mal die Sysvar PEDITACCEPT auf 1.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze den Befehl mpedit dafür. Kommt aus den E-Tools. Das erspart eine zusätzliche Eingabe wie bei pedit.
Grüße Lutz
Glück Auf!
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein  problem ist ja eigentlich schon gelöst - es ist aber trotzdem sehr merkwürdig das es bei euch geht - also hier nochmal detailiert meine vorgehensweise:
- ich zeichne eine linie
- ich zeichne eine polylinie
- dann PEDIT
- dann m für mehrere objekte
- dann k für kreuzen
- dann über beide linien kreuzen
...so und ausgewählt wird aber nur die polylinie - die einfache linie wird ignoriert (mit der auswahl o für objekte gehts aber)
PS: mit dem befehl mpedit geht es auch bei mir sofort
Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was antwortest du auf die Frage von AutoCAD ob die Objekte in Polylinien konvertiert werden sollen ?
Grüsse
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Du statt 'nem m ein o für mehrere <O>bjekte eingibst dann funst das so wie es soll...
bei m wird die Eingabe ignoriert  und er wählt immer nur ein Objekt in der Auswahl
Heiko
CADmium
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal nicht m ein sondern _m
Befehl: pedit
Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: _m
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J>
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: v
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.00>:
1 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt
usw.
bei nur m meckert er auch bei mir
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt komm cih bei Euch alten Hasen ist grübeln. Wenn nach dem Befehl in eckigen Klammern [mehrere Objekte] steht, dann ist doch klar, das als Option nur ein "o" geht, da dieser Buchstabe GROSS geschrieben ist. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch??
Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig15:
Du hast schon recht - es gibt aber viele die nicht lesen und dann wiederum gibt es welche wie mich, die mit einer englischen AC-Version arbeiten und die schreiben dann m (und das auch im Forum, wo wiederum welche mit deutschem AutoCAD um die Wege sind.... wenn diejenigen mit deutschen AutoCAD aber vor den englischen Befehlen - oder deren Optionen - einen Unterstrich setzen, dann funktionieren diese auch im deutschen AutoCAD). Alles klar ?
Grüsse
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke nun ist alles klar - Danke an alle
Zusammenfassung (mehrere Linien in Polylinien umwandeln):
- PEDIT mit Option m und dann Auswahl k oder f oder z etc. geht nicht
- PEDIT mit Option m und dann Auswahl o geht
- PEDIT mit Option _m geht sofort (Danke Cadmium)
- MPEDIT geht auch sofort (Danke Dig15)
Danke Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuch doch auch noch:
PEDIT mit der Option O - ohne vorher M einzugeben (das wird auch sofort funktionieren)
Grüsse
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bezogen auf eine deutsche AC-Version
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an dig15 - hast natürlich recht mit der gross-schreibung - hatte brett vorm kopf
andreas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
@APfeifer: Bei einem ausgefüllten Profil erübrigen sich manchmal solche Fragen nach der Version oder Sprache...
@tunnelbauer: Alles Klar!
Grüße Lutz
Glück Auf!
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
erstellt am: 11. Apr. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: Ich bin zum ersten mal im Autocad-bereich unterwegs...
Nach dem ich ewig probiert habe, Linien zu einem 3D-Volumenkörper zu extrudieren, dies aber nur bei Polylines klappte, bin ich hier gelandet. Der Befehl PEDIT und O hat auch relativ schnell das erhoffte Ergebnis erbracht, aber meine Frage wäre:
Gibt es in AutoCAD2010 keinen Weg, eine geschlossene Einzellinienkontur zu einem 3D-volumenkörper zu extrudieren?
Bazi
erstellt am: 11. Apr. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt zwar die Funktion 'Klicken und Ziehen' (Befehl: _PRESSPULL, vorher Ansicht am besten schrägstellen), die sich ähnlich wie die Schraffur eine Grenze sucht, aber wörtlich genommen aus Deiner Aussage 'geschlossene Einzellinien' kann ich bemerken:
- entweder geschlossen
- oder Einzellinien
Beides kombiniert geht nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
An alle fortgeschrittenen Autocad-User:
Leider ist es mir nicht gelungen, die Befehlsabfolge hinter ein Icon zu legen, die mit zwei Schritten
1. Befehlsauswahl und
2. Auswahl aller gewünschten Objekte
die Linien in Polylinen umwandeln und mit allen Linien zu einer Polylinie verbinden (wird von mir oft gebraucht und benötigt viel Zeit über Einzelbestätigung.
Für Mitdenker meinen Dank im Voraus!
Gehry
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_select;\_.pedit;_m;_p;;_y;_j;;;
gehry
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
...super, vielen Dank! Probiere ich gleich morgen aus.
Viele Grüße aus Lübeck
Gehry
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Aug. 2010 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehry,
hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
findest Du unter Nr. 3 ein Tool.
Den Befehl, kannst Du dann auch auf ein Icon legen.
Theodor
gehry
Architekt
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielen Dank - sehr interessante Tools, auch für meinen Aufgabenbereich sehr nützlich - werde ich gleich in aller Ruhe auspropieren!
Gehry
