Thema: Schraffur wird nicht angezeigt! (3930 mal gelesen)
C.Pro Mitglied Bauzeichnerin im Planerbüro für Haustechnik
Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 Windows xP ACAD 2006 CADvent5.0 on AutoCAD 2006 Autocad Architekture 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallochen, ich arbeite erst seid kurzem mit AutoCAD Architecture 2012. Nun habe ich folgendes Problem. Ich habe drei Grundrisse. Im EG und im 1.OG befindet sich die Legende Sicherheitsbeleuchtung. Korrekt und vollständig! Kopiere ich diese Legende aber in die Zeichnung 2. OG, fehlt die Schraffur von den Sicherheitsleuchten (das sind Blöcke auf Layer 0 erstellt, dann aber auf Layer Sibel gebracht). Ich bin mir sicher das es wider nur eine Variable ist, die sich verstellt hat, aber ich bokomme einfach nicht raus welche das ist. Im Forum habe ich leider auch nichts gefunden. Ich bitte um Hilfe! Dankeschön im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Fillmode ist es nichr. War meine erste Idee. Jetzt habe ich aber festgestellt, das im Papierbereich die Schraffur der Symbole Sicherheitsbeleuchtung in Ordnung ist. Also wird auch alles ordentlich mit ausgedruckt. Und im Modellbereich erscheinen Schraffuren von anderen Objekten aber auch ordentlich. Und das sind auch Blöcke. Da denke ich mir doch , das es nicht nur ne Variable sein kann. Gruß Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Pro
Liest Du Dir Deinen letzten Beitrag bitte nochmal durch und sagst mir, was DU davon verstehst, wenn Du dabei NICHT auf Deinen Monitor schauen kannst? Geht's jetzt oder immer noch nicht? Wenn nein, bitte dwg anhängen und/oder screenshots machen, ich habe keinerlei Ahnung, was Du derzeit vorliegen hast... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte sagen, das im Modellbereich die Symbole ohne Schraffur erscheinen, aber wenn ich im Papierbereich (Layout) bin, die Symbole mit Schraffur sind. Andere Symbole (z.B die Durchbrüche) sind auch im Modellbereich mit der Schraffur. Ich habe die DWG mal dran gehängt. Vielleicht siehst du dann besser was ich meine. Gruß Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Pro
cool, das ist keine Schraffur, das sind Polylinien mit globaler Breite und Du schaust nicht genau von OBEN auf's Modell Gib mal _-dview [enter] _top [enter] ein und scroll/zoom Dich wieder zum Punkt, wo Du hinwillst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, ja danke genau das war es. Recht vielen Dank! Wär ich sicher nicht drauf gekommen Aber etwas gutes hatte meine Anfrage schon. Dieser Fehler passiert mir ganz sicher nicht mehr! Unities sind unterwegs! Grüße Carina! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Pro
Hai, ich hab zwar kein Architecture, aber könnte es mit der Skalierung Papierbereich - Modellbereich zusammenhängen? Oder den verwendeten Einheiten in EEG+1.OG zu 2.OG? Versuch vielleicht mal "measurement"? Gibt es dann zwei unterschiedliche Werte in den Dateien? Viel Erfolg! CADraxas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADraxas, danke Runkelrübe konnte mir schon helfen. Und das ärgert mich mächtig, das es nur dieser lapidare Fehler war und ich mit diesem View Cube (3D Ansichten) nicht genau auf " Ansicht von oben" war. Trotzdem Danke schön für deine Bemühung. "measurement" war es aber nicht. Es waren keine unterschiedliche Werte in den Dateien. Grüße Carina
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Pro
