  Rund um AutoCAD
  Ansichtenfenster nicht aktualisiert
Autor Thema:  Ansichtenfenster nicht aktualisiert (4434 mal gelesen)
jebooerl
Tiefbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jebooerl an!   Senden Sie eine Private Message an jebooerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jebooerl
AutoCAD 2011, WIN XP
erstellt am: 24. Mrz. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wenn ich in ACAD 2011 verschiedene Layer umbenenne,werden die Ansichtsfenster im Papierbereich nicht mehr aktualisiert. Nach Neu-Erstellung der Ansichtsfenster ist alles wieder o.k.
Es ist natürlich recht aufwändig alle Fenster neu zu machen!!
Hat jemand eine bessere / schnellere Lösung parat??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jebooerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jebooerl,
willkommen hier bei CAD.de!
Deine Frage ist für mich nicht ganz klar. Was wird nicht aktualisiert? Name? Farbe? ... Wo benennst Du was um? Oder was änderst Du? Nutzt Du evtl. die Ansichtsfensterüberschreibung?
Hole mal bitte etwas weiter aus. Keiner weiß, wie es auf Deinem Monitor aussieht. Du kannst auch eine Beispieldatei hochladen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jebooerl
Tiefbautechniker
erstellt am: 24. Mrz. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe verschiedene Layer umbenannt, indem ich bei diesen unzulässige Suffixe "_1" entfernt habe.
Danach habe ich im Modellbereich verschiedene Änderungen an der Zeichnung vorgenommen (z.B. Schraffuren neu erstellt), die aber in den Ansichtsfenstern im Papierbereich nicht dargestellt werden.
Viel mehr kann ich jetzt nicht sagen da ich z.Z. (zu hause) keinen Zugriff auf die Datei habe - bin erst Montag wieder im Büro.
Ansichtsfensterüberschreibung sagt mir spontan nichts.
JB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jebooerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren das vorher und die neue Schraffur evt. beschriftungsmaßstabstabsabhängige (AnnotionScale) Schraffuren? Dann wurde noch nicht der im Ansichtsfenster aktive Maßstab an das betreffende Schraffurobjekt geheftet.
Wenn dir Layerüberschreibuzngen im Ansichtsfenster spontan nichts sagen, dann schaue hier noch mal ins Handbuch: http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b 4139.htm
Zum Thema Beschriftung vielleicht hier noch einen Blick: http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WSfacf1429558a54de2ab0a1008e4be961-7e0f.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Mrz. 2012 editiert.]
jebooerl
Tiefbautechniker
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- es handelt sich um normale Schraffuren
- es betrifft aber auch alle anderen Objekte
- Layerüberschreibungen sind nicht vorhanden
- ich vergaß zu erwähnet, dass es sich bei der Zeichnung eine aus Nemetschek-Allplan als DWG exportierte Datei handelt
- Problem scheint zu sein, dass irgendwelche unsichtbaren Ansichtsfenster-Eigenschaften eine Aktualisierung der AF verhindern
- habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich ein neues AF mit passendem Maßstab (AF-Größe egal) zeichne und die Eigenschaften auf das alte AF übertrage, nun alles wieder aktualisiert wird =< das ist zwar keine Lösung des Problems, aber zumindest eine "Krücke"
