Thema: Layer in Zeichnungsreichenfolge stellen möglich? (Analog Ebenenklassen VectorWorks) (12150 mal gelesen)
ACID-MAN Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2011 AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach - nach langer Suche nicht gscheites gefunden darum meine Frage: Ich habe eine Zeichnung von einer Gemeinde mit Linien und Flächen (Strassen, Häuser, Grundrissschraffuren, Strassennamen usw.) Hinzu kommen jetzt diverse neue Projekt-Flächen, -symbole, -texte. Alle die Schraffuren, Linien und Texte sollten jetzt in einer bestimmten Reihenfolge sichtbar sein (Also Grundlagenplan etc im Hintergrund und Projekt im Vordergrund). Gibt es eine Möglichkeit im AUTOCAD CIVIL 3D 2012 den Layern Zeichnungsreihenfolgen zuzuweisen?, so dass ich nicht mühsam die ganze Zeit die Sachen mit "oben/unten" per Hand versetzen muss? Also dass ich sagen kann; Layer X ist auf Ebene 3 vor Layer Y und hinter Layer Z Vielen Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
ACID-MAN Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke viel mal, das ist genau wonach ich gesucht habe. Habe es nach "c:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\" kopiert (nur die .dll-Datei gemäss Inst.anweisnung) und dann im CAD geladen. Frage: Wie kann man das jetzt als Symbol auf der CAD-Oberfläche einrichten, ohne ständig mit der Kommandozeile arbeiten zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo zusammen, dafür habe ich mir einen Knopf gebastelt. Da wir eine vorgegebene Layerstruktur haben, kann man die Layer direkt im Knopfmakro ansprechen. Im folgenden mal das Makro: ^C^C-layer;se;LAYERUNTEN;;_layon;_point;0,0;_-layer;_off;*;_n;;_draworder;1000000,-1000000;-1000000,1000000;;unten;_erase;_last;;-layer;se;LAYERMITTE;;_layon;_point;0,0;_-layer;_of f;*;_n;;_draworder;1000000,-1000000;-1000000,1000000;;oben;_erase;_last;;-layer;se;LAYEROBEN;;_layon;_point;0,0;_-layer;_off;*;_n;;_draworder;1000000,-1000000;-1000000,1000000;;obe n;_erase;_last;; Dieses Makro wechselt auf den Layer, welcher unten liegen soll und legt alle Objekte auf diesem Layer nach unten. Die anderen Layer werden in der gewünschten Reihenfolge darüber gelegt. Auf den einzelnen Layern passiert folgendes: _layon > alle Layer werden eingeschaltet _point;0,0 > im Ursprung wird ein Punkt gezeichnet, damit gewährleitet ist, das der Layer nicht leer ist und die anschließende Sortierung sauber durchläuft. _-layer;_off;*;_n; > alle Layer werden ausgeschaltet mit Ausnahme des aktuellen Layers _draworder;1000000,-1000000;-1000000,1000000;;unten; > hier wird die Zeichnungsreihenfolge nach Objektwahl über ein Fenster festgelegt. _erase;_last;; > der zuvor gezeichnete Punkt wird wieder gelöscht. Wir haben standardmäßig gut 20 Layer, die sich auf diese Weise auf Knopfdruck sortieren lassen. Das Einrichten des Makros bedeutet etwas Tipparbeit, aber das macht man ja nur einmal. Zusätzliche Layer werden von dem Makro ignoriert, diese liegen also wie eingefügt. Eine kleine Einschränkung gibt es aber doch: eingefügte Blöcke, deren Objekte auch auf diesen Standardlayern liegen, werden vom Makro nicht berücksichtigt. Vielleicht hat hierzu ja jemand noch eine Idee. Ansonsten funktioniert die Lösung mit Bordmitteln von AutoCAD LT. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 17. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2014 AutoCAD 2014 Windows 8
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo in die Runde, ich konnte mir dem hier geschrieben nicht so viel anfangen. Habe auch ein Layer Problem. Und zwar soll es nach Sparten geordnet sein, Auto CAD sortiert aber alphabetisch . ausserdem schreibt er alles Groß. bzw. nach dem Abspeichern ist auf einmal alles großgeschrieben und durch _ getrennt. also statt "Gebäude. Grenzpunkte" steht da jetzt " GEBÄUDE_GRENZPUNKTE" wie kann ich das ändern? lg Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo Katharina, dass Du mit den vorherigen Beiträgen nicht so viel anfangen kannst, ist mir beim lesen Deines Problems auch klar geworden. Dich drückt der schuh woanders. Da wäre ein eigenes Thema sicher besser gewesen. Die von Dir geschilderten Probleme sind für ein reines AutoCAD eher ungewöhnlich. Ich vermute mal, bei Dir läuft noch irgendein Aufsatz (Geodäsie, Kataster, etc.), der die Änderungen in den Layernamen vornimmt. Und was meinst Du mit Sortierung nach Sparten? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo Dig15 mein Chef und ich arbeiten nur mit AutoCAD 14 aber wir bearbeiten die Pläne für die Stadtwerke. Diese haben ein neues Program bekommen, für das die bisherigen Layer umgeändert und neu benannt werden sollen. Nennt sich G!NIUS falls das einer kennt. Problem ist. Es soll zb. so aussehen.: Höhen Gebäude, Grenzpunkte Gas Wasser Steuer,-Meldekabel, Schutzrohre .... Zaun,Mauer,Hecke,Knick Bäume .... und so weiter, aussehen tut es aber seid ich in R12 gespeichert habe (das format brauchen sie dort) so: BÄUME BELEUCHTUNG BEFESTIGUNG_NUTZUNGSART E-FREILEITUNG ... HÖHEN und so weiter und das soll ich jetzt wieder in Ordnung bringen. das es nach Sparten (Höhen, dann Gebäude und CO. dann die ganzen Kabel und Leitungen und zum Schluss die Nutzungsarten und Straßenmöblierungen) sortiert ist. lg Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo Katharina, Autocad speichert in der Version 12 (nicht 2012!) Layernamen NUR in Großbuchstaben. Wenn tatsächlich R12 benötigt wird, dann geht es nicht anders. Die Sortierung der Layer ist standardmäßig alphabetisch. Um eine andere Sortierung zu erreichen könntest Du z.B. in den Layerbeschreibungen eine fortlaufende Zahl hinterlegen, und nach dieser dann sortieren. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Katharina, Autocad speichert in der Version 12 (nicht 2012!) Layernamen NUR in Großbuchstaben. Wenn tatsächlich R12 benötigt wird, dann geht es nicht anders. Die Sortierung der Layer ist standardmäßig alphabetisch. Um eine andere Sortierung zu erreichen könntest Du z.B. in den Layerbeschreibungen eine fortlaufende Zahl hinterlegen, und nach dieser dann sortieren. Grüsse, Henning
Danke schön. Na dann muss ich sehen wie ich ihr das beibringe. Ok ich versuche mal die Nummerierung. Melde mich morgen fals es nicht klappt Lg Katharina
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Ich muß noch einmal auf die letzte Jahrtausendwende zurückkommen, allerdings muß ich auch zugeben das ich so spontan keine Doku zur Stützung meiner These gefunden habe. "mein Chef und ich arbeiten nur mit AutoCAD 14" Das stimmt nicht wirklich, denn du selbst hast in deiner Systeminformation angegeben das du mit AutoCAD 2014 arbeitest !? "aussehen tut es aber seid ich in R12 gespeichert habe (das format brauchen sie dort)" Die Chance besteht zwar, aber es ist nicht naheliegend das es heutzutage NEUE Programmer gibt die nur bis R12 (statt R2012) DWG-Daten einlesen können. ("wir bearbeiten die Pläne für die Stadtwerke. Diese haben ein neues Program bekommen") Was die Sortierung angeht: Ich kann mir auch nicht vorstellen das es um die Sortierung in einem Dialog geht, denn: Wie es in deinem Dialog erscheint ist denen egal und wie es bei denen erscheint, hast du nicht in der Hand ! Ansonsten: Siehe oben, die Layernamen müßten geändert werden (dürfen), dann geht es mit vorangestellten Zahlen zB. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 16. Jul. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich muß noch einmal auf die letzte Jahrtausendwende zurückkommen, allerdings muß ich auch zugeben das ich so spontan keine Doku zur Stützung meiner These gefunden habe."mein Chef und ich arbeiten nur mit AutoCAD 14" Das stimmt nicht wirklich, denn du selbst hast in deiner Systeminformation angegeben das du mit AutoCAD [b]2014 arbeitest !? "aussehen tut es aber seid ich in R12 gespeichert habe (das format brauchen sie dort)" Die Chance besteht zwar, aber es ist nicht naheliegend das es heutzutage NEUE Programmer gibt die nur bis R12 (statt R2012) DWG-Daten einlesen können. ("wir bearbeiten die Pläne für die Stadtwerke. Diese haben ein neues Program bekommen") Was die Sortierung angeht: Ich kann mir auch nicht vorstellen das es um die Sortierung in einem Dialog geht, denn: Wie es in deinem Dialog erscheint ist denen egal und wie es bei denen erscheint, hast du nicht in der Hand ! Ansonsten: Siehe oben, die Layernamen müßten geändert werden (dürfen), dann geht es mit vorangestellten Zahlen zB. [/B]
ach d u hast mich verwirrt. Ja zu gegeben ich meinte natürlich auto cad 2014. kenne auto cad erst seid der 2008er Version. Und falsch war meine Behauptung auch noch. Ähm vergessen das mein Chef mit auto cad 2004 arbeitet. Was manchmal zu Problemen führt. Die Stadtwerke arbeiten nur R12 Dateien ein. Allerdings gibt es r12 nicht als dwg. Zumindest nicht unter 2014... Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Zitat: Original erstellt von Vt03: Gut, ich habe jetzt den Layern unter Beschreibung zahlen zugeordnert (1., 2., ...) aber geändert hat das bisher nichts an der Reihenfolge.
Schau dir deinen Layereigenschaften-Dialog an (wenn es denn um diesen ginge), dann ist derzeit vermutlich nach "NAME" sortiert (dir ist bekannt wie man das sieht bzw. einstellt ?). Daher hat sich natürlich nichts geändert an der Sortierung, denn dein Eintrag wurde ja in der Eigenschaft "Beschreibung und nicht in Name vorgenommen. Zitat: Original erstellt von Vt03: was muss ich noch machen?
Die Sortierung auf "Beschreibung" umstellen (Klick auf die Spaltenüberschrift "Beschreibung". Ich denke aber dennoch das du für die Tonne arbeitest ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
misst... ich fürchte du hast recht. alles schön und gut. aber nicht in R12 er übernimmt es einfach nicht. so letzter versucht. ich ändere die Beschreibung da nochmal und dann geht es raus.
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
eine Idee hätte ich vielleicht noch: (ungetestet) setz mal die Systemvariable "maxsort" auf 0 oder 1. Eventuell werden dann die Layer IN DER REIHENFOLGE IHRER ERSTELLUNG aufgelistet, also so, wie sie in der internen Layertabele abgelegt sind. Dazu müßtest Du natürlich die entsprechenden Layer auch in der Reihenfolge erstellen, in der sie angezeigt werden sollen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
erstellt am: 17. Jul. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
erstellt am: 17. Jul. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jul. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Hallo Katharina (Vt03), Ich würde an Deiner Stelle bevor Du jetzt ewig herum experimentierst einmal beim Hersteller des Programmes G!NIUS also bei Intergraph anrufen und nachfragen was wirklich Sache ist. Ich denke dass - wie so oft - nur die Sachbearbeiter in der Verwaltung Ihre festen Vorgaben haben, die Möglichkeiten kennen aber die wenigsten. Normalerweise gibt es eine Importdefinition die die Elemente aus der externen Zeichnung in die richtigen Ebenen der Datenbank einspielt. Da ist es egal in welcher Reihenfolge die Layer im Autocad erscheinen. Wichtig ist nur eine Namensübereinstimmung. Sollte dies nicht möglich sein haben wir auch schon jeden Layer / Sparte in einer einzelnen dwg (dxf) abgegeben. Aber da hilft nur ein Gespräche mit dem (meist externen) GIS-Betreuer der Stadtverwaltung. Vielleicht hilft das ein wenig weiter .. Grüße, Klaus
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 17. Jul. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Katharina (Vt03),Ich würde an Deiner Stelle bevor Du jetzt ewig herum experimentierst einmal beim Hersteller des Programmes G!NIUS also bei Intergraph anrufen und nachfragen was wirklich Sache ist. Ich denke dass - wie so oft - nur die Sachbearbeiter in der Verwaltung Ihre festen Vorgaben haben, die Möglichkeiten kennen aber die wenigsten. Normalerweise gibt es eine Importdefinition die die Elemente aus der externen Zeichnung in die richtigen Ebenen der Datenbank einspielt. Da ist es egal in welcher Reihenfolge die Layer im Autocad erscheinen. Wichtig ist nur eine Namensübereinstimmung. Sollte dies nicht möglich sein haben wir auch schon jeden Layer / Sparte in einer einzelnen dwg (dxf) abgegeben. Aber da hilft nur ein Gespräche mit dem (meist externen) GIS-Betreuer der Stadtverwaltung. Vielleicht hilft das ein wenig weiter .. Grüße, Klaus
Danke . Das ist ne gute Idee. Habe heute eine nette email erhalten von der zuständigen Frau dort. Da freue ich mich doch schon auf morgen. (Wie gut das ich nachgefragt habe). G!NIUS unterstützt die neuen AutoCad Versionen. Also R12 ist Geschichte. Arbeit habe ich die nächste Zeit wohl genug. Jetzt sollen nicht nur alle km quadrate hinsichtlich der layer über arbeitet werden. Nein es soll auch Zusammenlegungen geben. Da G!NIUS größere Dateien wuppen kann. 52 die 4te Ps. Die Geduldsprobe Bereinigung kenne ich ja noch von damals aus dem Katasteramt. Da hieß es Vormigration zu ALKIS Lg Katharina [Diese Nachricht wurde von Vt03 am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACID-MAN
Zitat: Original erstellt von cadffm: W @cw vielen dank, aber was wolltest du uns damit mitteilen?
nun eigentlich war ich der Annahme das der Link direkt geht, aber auch so hätte das eingeben von maxsort folgendes hervor gebracht ------------------------------ MAXSORT Bestimmt die maximale Anzahl der Symbol- oder Blocknamen, die mit Listen-Befehlen sortiert werden. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 1000 Übersteigt die Gesamtzahl der Einträge diesen Wert, wird nicht sortiert. Der Wert von MAXSORT entspricht einer Ganzzahl zwischen 0 und 32767. ---------------------------- ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
