Thema: Dynamische Blöcke und Impression (1251 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss das es hier eigentlich nur um AutoCAD geht.. aber in dem Forum für Impression war das letzte thema 09.2011 und auf meine Frage kommt keine Antwort. Darum dachte ich, ich versuche es mal hier weil es ja auch etwas mit AutoCAd zu tun hat. Also Wir haben Impression 3 installiert und können keine aktuellen Zeichnungen damit öffnen... nur unsere ganz alten von 2004. Weiss jemand woran das liegen kann? Wir zeichnen viel mit Dynamischen Blöcken.. könnte das ein Grund sein? Danke! Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sonja, nein, Impression 3 kann ohne weiteres auch 2012 Dateien mit Dynamischen Blöcken umgehen. Aber ich entnehme deinem Profil, das du ACA hast. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Impression damit Schwierigkeiten hat und beim einlesen abstürzt. Bevor du eine Datei in Impression einzulesen versuchst, solltest du die Datei in ACA nach Autocad exportieren.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Kollegen haben nur AutoCAD drauf und bei denen klappt das Öffnen auch nicht. Allerdings war ich in diesen Zeichnungen mit meinem ACA auch bereits drin... wir speichern aber alles in AutoCAD 2007/ LT 2007 ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooooo nach Tagelangem testen.. bin ich dann mal auf die Idee gekommen den entsprechenden Plan in eine neue Leere Zeichnung einzufügen, als 2010er Version abzuspeichern.. und jetzt klappt es :-) wieso bin ich da nicht schon eher drauf gekommen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
