 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Einheit ?? (2327 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute,, ich steh glaub ich auf´n Schlauch.... ich bin gerade dabei meine Einstellungen die wir in der 2010 hatten auf 2012 zu übertragen.... da hab ich jetzt das Problem das ich siehe Bild (rechtes Bild ACAD2010 linkes Bild 2012 ) die stellen hinter dem Komma auf 3 Stellen steht... wie bekomme ich das in 2012 auch hin... Zur Info: verglichen Insunits Insunits...target insunits...source Units alles gleich... hab bei Units auf 3 stellen umgestellt... Danke schonmal für alle Antworten... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
LUPRECUnd Du zeigst im ersten Beitrag ein Bild, das es im nackten ACAD (in dessen Forum Du hier schreibst) nicht gibt. (AECDWGSETUP) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Also wenn ich LUPREC umstelle und einmal rein-raus-scrolle, damit ACAD genötigt wird, die Anzeige zu aktualisieren, dann sehe ich auch einen Effekt. Hast Du das bereits getestet? Nachtrag: Objekthöhe hab ich jetzt erst gesehen: ACAD ist wohl faul und zeigt nichts an, was es nicht muß  Die Anzeigegeneuigkeit der Objekthöhe hängt ebenfalls mit Luprec zusammen: 0,001 wirst Du sehen, 0.0001 wird zu 0. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok... wußt ich nicht... Ich weiß das ich jetzt im falschen Brett bin... aber da ich schonmal hier bin .... Und zwar dachte ich das es daran liegen kann das meine Bauteiltabelle (Tabelle für Stücklisten) die ich habe bei 2010 (Vorlage 2010) erzeuge richtig angezeigt wird.... und die gleiche Vorlage (Vorlage 2010) in der 2012 Version aber falsch angezeigt wird... da bekomme ich anstatt DN400 DN40000 angezeigt... ?? Aus dem Grund bin ich gerade dran meine Einstellungen in 2012 zu übertragen (DWT) und dachte ok wenn ich in 2012 DWT übertrage stimmt eventuell die 1000stelle in meiner Tabelle wieder... Gruß zufällig eine Idee hierzu? [Diese Nachricht wurde von -sauer am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Bauteiltabellen und Stücklisten kennen 'wir' hier leider nicht ;-) Verschieben können wir tagsüber aus technischen Gründen nicht, daher bitte im MEP-Brett selber neu fragen. Evtl. hilft Dir ja auch schon ein Vergleich der Systemvariablen mittels Expresstoolsbefehl _.sysvdlg -> Export -> Vergleich in einem Editor Deiner Wahl (z.B. Excel). Mehr Ideen habe ich leider nicht, ich lasse den thread noch ein wenig offen, schließe aber heute Abend, bis dahin solltest Du also drüben neu fragen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: linie2... soweit waren wir schon... Merci...
...wie jetzt...?? "so weit waren wir schon" - und hat nichts gebracht? oder "so weit waren wir schon" - und es funktioniert wie es soll?
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
OK, mir fällt doch noch was ein: Und zwar ist das derselbe Effekt, den ich schon des Öfteren beobachten konnte, bei diversen sysvarvergleichen. Leider kann ich nur den Effekt beschreiben, habe aber noch keine Lösung dazu: Starte ich eine Zeichnung auf Basis der acad.dwt ->> 4 Nachkommastellen bei allen Angaben Starte ich eine Zeichnung auf Basis der acadiso.dwt ->> 0 Nachkommastellen bei allen Angaben Es liegt jedoch nicht an measurement, für genauere Prüfungen fehlt mir leider die Zeit, anbei ein script, das aus den Unterschieden zwischen den beiden resultiert. Lasse ich das in der iso.dwt laufen (einfach copy&paste in Befehlszeile), hab ich danach Deine gewünschte Anzeige. Evtl. hast DU ja die Zeit/Lust, rauszufinden, welche der Variablen für genau diesen Effekt verantwortlich ist. Wäre schön, wenn Du uns danach davon berichtest
Code: (setvar "ANGBASE" (*(/ 0 180.0)Pi)) (setvar "AUTOCOMPLETEDELAY" 0.3000) (setvar "CAMERAHEIGHT" 0.0000) (setvar "CANNOSCALE" '(1:1)) (setvar "CELTSCALE" 1.0000) (setvar "CHAMFERA" 0.0000) (setvar "CHAMFERB" 0.0000) (setvar "CHAMFERC" 0.0000) (setvar "CHAMFERD" 0.0000) (setvar "CIRCLERAD" 0.0000) (setvar "CMLSCALE" 1.0000) (setvar "DGNIMPORTMAX" 1.0000) (setvar "DIMALTD" 2) (setvar "DIMALTF" 25.4000) (setvar "DIMALTRND" 0.0000) (setvar "DIMALTTD" 2) (setvar "DIMASZ" 0.1800) (setvar "DIMCEN" 0.0900) (setvar "DIMDEC" 4) (setvar "DIMDLE" 0.0000) (setvar "DIMDLI" 0.3800) (setvar "DIMDSEP" '(.)) (setvar "DIMEXE" 0.1800) (setvar "DIMEXO" 0.0625) (setvar "DIMFXL" 1.0000) (setvar "DIMGAP" 0.0900) (setvar "DIMLFAC" 1.0000) (setvar "DIMRND" 0.0000) (setvar "DIMSCALE" 1.0000) (setvar "DIMTAD" 0) (setvar "DIMTDEC" 4) (setvar "DIMTFAC" 1.0000) (setvar "DIMTIH" 1) (setvar "DIMTM" 0.0000) (setvar "DIMTOFL" 0) (setvar "DIMTOH" 1) (setvar "DIMTOLJ" 1) (setvar "DIMTP" 0.0000) (setvar "DIMTSZ" 0.0000) (setvar "DIMTVP" 0.0000) (setvar "DIMTXT" 0.1800) (setvar "DIMTZIN" 0) (setvar "DIMZIN" 0) (setvar "DONUTID" 0.5000) (setvar "DONUTOD" 1.0000) (setvar "ELEVATION" 0.0000) (setvar "FACETERDEVNORMAL" 0.6980) (setvar "FACETERDEVSURFACE" 0.0010) (setvar "FACETERGRIDRATIO" 0.0000) (setvar "FACETERMAXEDGELENGTH" 0.0000) (setvar "FACETRES" 0.5000) (setvar "FILLETRAD" 0.0000) (setvar "FILLETRAD3D" 1.0000) (setvar "GFCLRLUM" 1.0000) (setvar "GRIDUNIT" 0.5000.0.5000) (setvar "HPANG" (*(/ 0 180.0)Pi)) (setvar "HPGAPTOL" 0.0000) (setvar "HPORIGIN" 0.0000.0.0000) (setvar "HPSCALE" 1.0000) (setvar "HPSPACE" 1.0000) (setvar "INSBASE" '(0.0000 0.0000 0.0000)) (setvar "INSUNITS" 2) (setvar "LASTPOINT" '(22.3887 11.7073 0.0000)) (setvar "LATITUDE" 37.7950) (setvar "LENSLENGTH" 50.0000) (setvar "LIMMAX" 12.0000.9.0000) (setvar "LIMMIN" 0.0000.0.0000) (setvar "LOFTMAG1" 0.0000) (setvar "LOFTMAG2" 0.0000) (setvar "LOGEXPBRIGHTNESS" 65.0000) (setvar "LOGEXPCONTRAST" 50.0000) (setvar "LOGEXPMIDTONES" 1.0000) (setvar "LOGEXPPHYSICALSCALE" 1500.0000) (setvar "LONGITUDE" -122.3940) (setvar "LTSCALE" 1.0000) (setvar "MEASUREMENT" 0) (setvar "MLEADERSCALE" 1.0000) (setvar "MSOLESCALE" 1.0000) (setvar "NORTHDIRECTION" 0.0000) (setvar "OFFSETDIST" -1.0000) (setvar "PDSIZE" 0.0000) (setvar "PERSPECTIVECLIP" 5.0000) (setvar "PLINEWID" 0.0000) (setvar "POLARDIST" 0.0000) (setvar "PSOLHEIGHT" 4.0000) (setvar "PSOLWIDTH" 0.2500) (setvar "PSVPSCALE" 0.0000) (setvar "SHADOWPLANELOCATION" 0.0000) (setvar "SKETCHINC" 0.1000) (setvar "SKTOLERANCE" 0.5000) (setvar "SNAPANG" (*(/ 0 180.0)Pi)) (setvar "SNAPBASE" 0.0000.0.0000) (setvar "SNAPUNIT" 0.5000.0.5000) (setvar "STEPSIZE" 6.0000) (setvar "STEPSPERSEC" 2.0000) (setvar "TEXTSIZE" 0.2000) (setvar "THICKNESS" 0.0000) (setvar "TSPACEFAC" 1.0000) (setvar "USERR1" 0.0000) (setvar "USERR2" 0.0000) (setvar "USERR3" 0.0000) (setvar "USERR4" 0.0000) (setvar "USERR5" 0.0000) (setvar "VSACURVATUREHIGH" 1.0000) (setvar "VSACURVATURELOW" -1.0000) (setvar "VSADRAFTANGLEHIGH" (*(/ 1718873 180.0)Pi)) (setvar "VSADRAFTANGLELOW" (*(/ -1718873 180.0)Pi))
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke runkelruebe werd ich nach dem Mittag mal versuchen.. falls nichts dazwischen kommt ansonsten Antwort morgen... Hab mittlerweile auf MEP mal gefragt... warte noch auf Antwort... unser Händler meinte mal es gab wohl ein Problem zwischen 2010 und 2012 was die einheiten betrifft... mmhh?? Antwort linie2 schau dir bitte mal die Bilder oben an... steht schon auf 3 Stellen und geht trotzdem nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaaa ist ja geil... gewünschte Anzeige ist da... leider löst es nicht mein Problem mit der Bauteiltabelle ... habe jetzt auch mal versucht herauszufinden welche Variable es ist... müssen wohl mehr als eine sein.. denn wenn ich die obere Hälfte ausführe wird´s umgestellt... führ ich dann die Variablen so nach und nach durch... dann nicht... tut mir leid... das krieg ich nicht raus.. Merci.. ich schau mal bei MEP noch durch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an cadffm: Es ist DIMZIN. Stell das auf 0 und alles ist so, wie Du es gerne hättest. WARUM eine DIM-Variable (also nach meinem bisherigen ACAD-Verständnis eine Bemaßungsvariable) sich in die Anzeige einmischt, hab ich leider nicht verstanden. Ebensowenig, wie den Umstand, dass man sie auf einen Wert stellen muß, der sich lt. Hilfe nur mit Zoll und Fuß beschäftigt. Einzig der Nachsatz "DIMZIN wirkt sich auch auf die Konvertierung von reellen Werten in Zeichenketten aus, die von den AutoLISP-Funktionen rtos und angtos ausgeführt werden." läßt Vermutungen aufkommen, dass diese Variable mehr steuert, als sie nach meinem Verständnis tun sollte. Prüfe daher bitte bei der Anwendung auf evtl. negative Effekte und behalte im Hinterkopf, dass Du DIMZIN umgestellt hast, falls Du irgendwann mal Probleme bekommen solltest. HTH [rredit] Es ist Abend ;-) Es geht im MEP-Brett weiter >> klick << [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
