Thema: Objektwahl - pickfirst (3287 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe pickfirst auf 1 stehen, dennoch kann ich bspw Objekte nicht erstmarkieren und dann mit copy kopieren. Es wird verlangt erst den Befehl einzugeben und dann die Objekte zu markieren. Gibt es in der Verbindung noch eine andere sysvar? ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
OK, dann schreibe ich mal frei von der Leber: Deine Aussage kann einfach nicht stimmen, bitte poste mal den Befehlszeilenverlauf für folgenden Vorgang: Objekt markieren, Befehl _.copy eingeben und mit <enter> bestätigen, usw. Einfach per copy&paste aus dem Textfenster(F2) holen und posten. PS: Mir hat Autocad noch NIE gesagt das ich einen Befehl starten soll ! (zum,indest fällt mir so eine Situation gerade nicht ein) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt zweierleier Objektwahl Methoden mit Befehlen zu arbeiten (pickfirst) Stelle ich pickfirst auf 1 dann kann ich Objekte erst markieren und Befehl ausführen (bspw. kopieren) und die Objekte sind bereits gewählt bei mir wird jedoch nochmal nach Objekten gefragt, was gleichkommt mit pickfirst auf 0 Also erst Befehlsaufruf und dann Objekte wählen ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadffm: OK, dann schreibe ich mal frei von der Leber: Deine Aussage kann einfach nicht stimmen,...
Dem kann ich nur zustimmen! @ Dirk 1. wenn pickfirst nicht richtig funktionieren würde, dann würde die Meldung kommen: "Objekte wählen" 2. Ist das nur bei copy so, oder auch bei anderen Editierbefehlen? 3. Mit welchem System hast Du das Problem: 2011 oder 2012? Hast Du dort die aktuellen SP´s drauf? 4. Ist in den Optionen bei "Auswahl" "Objekt vor Befehl" angewählt? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das problem tritt mit 2011 auf Jetzt habe ich einige Befehle durchprobiert Es sind die Editier Befehle, die pickfirst ignorieren - copy, rotate, move Dagegen funktioniert pickfirst bei explode, erase Da muss ich noch schauen, das aktuelle sp install zu haben ------------------ Gruss Dirk
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
kommentarlos: Zitat: Original erstellt von cadffm: OK, dann schreibe ich mal frei von der Leber: Deine Aussage kann einfach nicht stimmen, bitte poste mal den Befehlszeilenverlauf für folgenden Vorgang:Objekt markieren, Befehl _.copy eingeben und mit <enter> bestätigen, usw. Einfach per copy&paste aus dem Textfenster(F2) holen und posten. PS: Mir hat Autocad noch NIE gesagt das ich einen Befehl starten soll ! (zum,indest fällt mir so eine Situation gerade nicht ein)
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber was du schreibst kann ich nicht umsetzen, keine Ahnung was du meinst damit vermutl. deine Abfolge 1) Befehl copy enter 2) Objekte wählen enter 3) Punkt wählen enter ... meine Abfolge 1) Objekte wählen enter 2) Befehl copy enter obwohl pickfirst auf eins steht 3) Objekte nochmal wählen enter 4) Punkt wählen enter SP2 installiert Keine Änderung ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das Profil hab ich nur so benannt. Kann es sein das mein System etwas durcheinander gebracht hat mit Befehlsannahme deutsch/englisch Ich frage nur, weil copy und _copy unterschiedlich arbeitet, das sollte doch nicht sein. Desweiteren habe ich festgestellt, das einige lisp-funktionen, die mit engl. Befehlen arbeiten nicht richtig laufen. Die Frage ist, ob ich eine Neuinstallation vornehmen soll oder gehts vllt noch was zu retten? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun komme ich vllt etwas weiter. Wenn ich den befehl kopieren über den Werkzeugkasten wähle (erscheint in Befehlszeile: _copy) da kann ich allerdings nicht erst Objekte selektieren und dann kopieren. Wenn ich aber die Objekte wähle und dann _copy in die Bzeile eingebe kann ich kopieren Was hat das denn jetzt zu bedeuten. Nicht nachvollziehbar für mich ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur verstehe ich dann nicht warum diese funktion nicht richtig läuft. Weil es gleich nach dem start und picken auf ein Objekt den Layermanager öffnet (defun c:flx() (setq obj (entget (car (nentsel "\nwähle Objekt\n"))) lname (cdr(assoc 8 obj))) (command "layer" "c" (acad_colordlg 256) lname "") ) Es läuft aber wenn ich die command-zeile mit (command "-layer" "c" (acad_colordlg 256) lname "") ersetze
Weiss einer vllt. jetzt wo das übel liegt? ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A Hörnchen Mitglied Bauamtsleiter
Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2003 WinXP ACAD2006 SP1 ETools
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer:Weiss einer vllt. jetzt wo das übel liegt?
Ja das ist hier schon länger bekannt, er quält uns sehr. Zitat: Original erstellt von cadplayer: Das ist mir schon klar, warum lief aber die Lisp-funktion schon immer (command "layer"... ohne das das Layermanagerfenster aufging Nur jetzt halt nicht mehr.
Es verhielt sich vorher richtig und jetzt falsch. Dieses oder ähnliche Themen sind bereits mehrfach auf CAD.de zu finden, zB. HIER.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kurz den thread mal überflogen - tatsächlich wirds was zerschossen haben bei meiner Installation. Kuzerhand um das Thema hier zum Ende zu bringen - ich versuchs mit Neuinstallation ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Feb. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran kanns nicht liegen, weil ich grundsätzlich nichts umdefiniere - lade auch keine ext. Programme ect. . Die Ursache für die "Umstellung" von pickfirst kann ich nicht finden oder erklären. Daher griff ich zum letzten Mittel - Neuinstallation. Jetzt gehts einwandfrei. Danke für eure Beiträge. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: letzten Mittel - Neuinstallation.
Hätte es nicht auch erstmal eine Reparaturinstallation getan...? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
