| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Aktionsrecorder (3022 mal gelesen)
Dominik.K Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2010 CAD 2013 (MEP), Windows XP pro
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute morgen Ich habe eine Frage zum Aktionsrecorder. Unser Problem ist folgendes: Wir arbeiten in der Techn. Planung und erhalten immer wieder Grundrisse von den Architekten, die mal mehr und mal weniger bearbeitet werden müssen. Da dies in einem Projekt sehr oft passiert, verwenden wir viel Zeit auf die Bearbeitung dieser Pläne. Eine kleines (Globales) Script zu schreiben ist leider nicht möglich, da die Bearbeitung von Architekt zu Architekt sehr verschieden ist. Manchmal erhalten wir die Grundrisse als Block im Block, manchmal Einzelnen Bauteile als Blöcke, manchmal mit Attributen die wir erst auflösen müssen, etc. Wir haben uns nun überlegt am Anfang eines Projektes jeweils mit dem Aktionsrecorder den Ablauf "aufzuzeichnen". Die Idee dahinter ist, dass mit diesem einfachen Tool auch die weniger versierten Anwender ein eigenes, auf Ihr Projekt bezogenes Makro erstellen können. Und da kommen wir zu meinem Problem: Wenn ich mit _qselect arbeite, muss ich die Auswahl nach Starten des Makros erneut festlegen. Ebenso verhält es sich, wenn ich die Farben eines Layers (oder auch aller Layer)bearbeitet habe, nach Starten des Makros erscheinen stets Zeilen, die mich die Farbe auswählen lassen. Wir haben nun aber bewusst die Aktionen so definiert, dass die Auswahl immer dieselbe ist und die-ses "Nachfragen" eigentlich nicht nötig wäre. Auch ist es verwirrend, wenn man mehrere solche Arbeitsschritte eingebaut hat, da man ja stets Wissen muss, welche Auswahl das gerade ist. Kann man dies Verhindern? Muss man evtl mit anderen Befehlen arbeiten oder ist dies mit dem Aktionsrecorder gar nicht möglich? Das Ziel wäre es, das Makros zu starten und einen fertigen Plan zu erhalten, ohne erneutes Auswählen. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Dominik
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.K
Hi, der Aktionsrekorder ist etwas eingeschränkt, was die Verwendung von Dialogen wie _QSELECT oder auch Objektwahlen angeht. Ich würde an deiner Stelle versuchen, ein Makro mit der Befehlszeilenversion der gewünschten Befehle aufzuzeichnen. Zusammen mit SSX aus den Express Tools, solltest du eigentlich schon ziemlich weit kommen können. Bsp. Objekteigenschaften ändern: Zuerst mit SSX Objekte wählen lassen und dann mit _CHPROP und der Eingabe _P bei der Objektwahl den Auswahlsatz holen. Bsp. Layereigenschaften ändern: Die Änderung mit der Befehlszeilenvariante _-LAYER durchführen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.K Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Zwei Fragen habe ich aber noch zum Thema SSX: Wenn ich SSX --> Enter (also <none> ) --> E (Entity) eingeben, kann ich die Auswahl ja über den Objekttyp erstellen. Funktioniert auch wunderbar. Ausser ich will mir die Bemassungen vornehmen: Wenn ich gedrehte Bemassung, resp. "bemausg", resp. "dimaligned" eingebe, geschieht nichts. Ist eine Bemassung nun kein Objekttyp oder habe ich den Befehl falsch verstanden (mit anderen Objekten klappt es)? Weiter, wenn ich dann meinen Auswahlsatz habe (getestet mit Mtext) kann ich auch die Eigenschaften anpassen. Nur die Farbe nicht. Ich habe also _Chprop --> _p --> Enter --> F Eingegeben. Dann habe ich die Wahl zwischen Truecolor und Farbbuch und den Hinweis <VON LAYER>. Gebe ich "F" für Farbbuch ein kommt folgendes: Rot, Grün, Blau: in der Textzeile. Aber weder "r" noch "rot" bewirken eine Reaktion. Nochmals danke für die Hilfe, das Ziel kommt näher!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.K
SSX greift auf die DXF-Struktur zurück und in dem Fall wäre DIMENSION und für den Fall das man auch noch die Bogenlängen-Bemaßung haben möchte: "*DIMENSION" der passende Entity-Eintrag ! edit: oder auch "ARC_DIMENSION,DIMENSION,LEADER,MULTILEADER" zB. wenn man die Führung und mehrfach-Führung benötigt. AutoCADHilfe Entwicklerhilfe DXF / Entitys oder auch online -> KLICK! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.K
Zitat: Ich habe also_Chprop --> _p --> Enter --> F Eingegeben. Dann habe ich die Wahl zwischen Truecolor und Farbbuch und den Hinweis <VON LAYER>. Gebe ich "F" für Farbbuch ein kommt folgendes: Rot, Grün, Blau: in der Textzeile. Aber weder "r" noch "rot" bewirken eine Reaktion.
es wird an dieser Stelle eine TrueColorfarbwertangabe der Syntax [Rotwert, Grünwert, Blauwert] verlangt, also z.B. 1,1,1
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.K
Zu spät, trotzdem: Wie ein Objekttyp heißt, kann man sich anzeigen lassen, indem man nach dem Start von SSX ein Objekt auswählt. In der Befehlszeile wird dann der aktuelle Filter angezeigt, unter anderem auch der Objekttyp. Oder aber den LISP-Ausdruck (cdr(assoc 0 (entget(car(entsel))))) In der Befehlszeile ausführen und das gewünschte Objekt wählen. Lies mal die Befehlszeile bei einer Farbänderung: Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <VONLAYER>: Du kannst einfach die Farbnummer als Antwort geben. Gruß CADchup
Dominik.K Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: es wird an dieser Stelle eine TrueColorfarbwertangabe der Syntax [Rotwert, Grünwert, Blauwert] verlangt, also z.B. 1,1,1
Oh man.......klar. Manchmal stehe ich auf dem Schlauch! danke!! @cdffm und CADchup: Perfekt, hoffe jetzt kann ich mir selbst helfen! Habe leider nicht gesehen, wo der Objekttyp angezeigt wird. Vielen dank an die schnellen Helfer!! Gruss Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.K am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
