  Rund um AutoCAD
  Schraffuren (Freihand+etc)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren (Freihand+etc) (4113 mal gelesen)
B-18Plus
Sehen Sie sich das Profil von B-18Plus an!   Senden Sie eine Private Message an B-18Plus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B-18Plus
AutoCAD 02/09/12
erstellt am: 28. Jan. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich habe zwei Fragen zum Thema Schraffuren.
1. Ist es möglich Freihandschraffuren anzuwenden? Wenn ja woher bekomme ich soetwas? (brauche leicht gewellte Linien (Abstand zueinander x) um Massivholz in Faserrichtung anzugeben)
2. Wie kann man einstellen, dass Schraffuren sich hinter Textfeldern nicht darstellen? D.h. dort wo ich in einem schraffierten Bereich einen Text eingefügt habe soll die Schraffur nicht sein.
Dankeschön
Benjamin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B-18Plus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
Freihandschraffuren an sich gibt es nicht. Es gibt im Netz aber zahlreiche ähnliche Schraffuren. Auch die verschiedensten Holzschraffuren sind zu finden. >>Hier<< hat schon mal jemand ein paar Schraffuren zusammengesammelt.
Zur 2. Frage: Wenn der Text zu erst da war -> Inselerkennung aktivieren oder Textobjekt mit anklicken. wenn der Text später hinzukam -> Texthintergrund verwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
B-18Plus
AutoCAD 02/09/12
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Hallo Benjamin,
Dankeschön erstmal!!
Zu 1.: Wie integriere ich solche Dateien?
Zu 2.: Das funktioniert sehr gut bei normalen Texten. Gibt es etwas ähnliches auch bei Bemaßungstexten?
Benjamin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B-18Plus 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei Bemaßungstexten kann man das im Bemaßungsstil einstellen ...
  - Thomas -
B-18Plus
AutoCAD 02/09/12
erstellt am: 29. Jan. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Dankeschön, habe ich gefunden. Problem sind nur sehr "kleine" Bemaßungen weil der Texthintergrund dann leider auch die Bemaßungslinien verdeckt. Kann man den Texthintergrund manuell verkleinern?
Edit: Habe mal ein wenig herumprobiert (falls jmd. mal ein ähnliches Problem hat:
1. BEMAßUNGEN und BESCHRIFTUNGEN komplett fertig stellen!
2. Danach Schraffuren anfertigen, dabei die Bemaßungen und Beschriftungen NICHT deaktivieren!
Das Problem an der Sache ist (ich hab das jetzt alles mal in unterschiedlichen Reihenfolgen ausprobiert), dass wenn man die Bemaßungen/Beschriftungen hinterher macht, die Schraffur an den Stellen wo was geschrieben steht durchgeht und nicht unterbrochen wird so wie es sein soll, damit man auf der Zeichnung was erkennt. Das selbe passiert wenn man die Bemaßungen/Beschriftungen deaktiviert während der Schraffierung.
Alternativ, wenn man das schon in einer falschen Reihenfolge gemacht hat, kann man den Bemaßungen/Beschriftungen noch die Eigenschaft zuweisen dass sie einen Hintergrund haben. Ist aber etwas umständlicher und bei kleinen Bemaßungen ist da oft das Problem dass die Bemaßungslininen auch verschwinden weil man die Hintergrundgröße nicht manuell ausrichten kann (habe zumindestens bisher leider nichts gefunden wo man das könnte).
[Diese Nachricht wurde von B-18Plus am 29. Jan. 2012 editiert.]
