Thema: Zeichnung zum plotten splitten/stauchen (2034 mal gelesen)
B-18Plus Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2012 AutoCAD 02/09/12
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, zuersteinmal kleines Sorry sofern es dieses Thema schon mal gegeben haben sollte... habe nicht so recht gewusst wonach ich suchen soll. Es geht sich darum dass ich eine Zeichnung (2D) vorliegen haben - M1:1 - welche ich plotten möchte (A3/2). Allerdings ist das gezeichnete Objekt zu groß um es vollständig auf das Papier zu bekommen. Desshalb möchte ich die gesamte Zeichnung an verschiedenen stauchen ohne dabei Bemaßungen zu verlieren bzw. zu verändern (sodass man sie im Nachhinein manuell wieder korrigieren muss). Ich kenne leider nur die Methode dass man sich zwei Hilfslinien konstruiert, alles was sich dazwischen befindet wegstutzt und die beiden übriggebliebenen Teile zusammenschiebt. Dabei kommt es aber leider zu angesprochenem Nachkorrigieren der Bemaßungen. Meine Frage wäre also ob es bei AutoCAD (02, 09 oder 12) eine Möglichkeit gibt oben beschriebenes zu verwirklichen. Dankeschön für etwaige Hilfestellungen! Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
Hi und Willkommen auf cad.de, Du kannst Ausschnitte über Ansichtsfenster in Layouts einrichten die Bereiche der Zeichnung beihnhalten. Andere Möglichkeit ist "plotten über Fenster" ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B-18Plus Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, dankeschön erstmal Ich fürchte da muss ich bei der Auswahl an möglichen Lösungen etwas zurück gehen damit das schlussendlich hoffentlich funktioniert: Thema Layouts: - wie/wo kann ich deren Größen einstellen? Meine damit dass ich mir z.B. verschiedene Layouts einrichten möchte in den unterschiedlichen Plott-Größen (Din A3/Din A2/ etc.) - Wie integriere ich Schriftfelder? Thema Ausschnitte: Du sprichst davon dass man Ausschnitte einrichten kann...wenn ich in Layout 1 z.B. welchsel wird mir zunächst die Gesamtansicht meiner Zeichnung gezeigt die ich dann nach Wunsch so "ziehen" kann das ein bestimmter Ausschnitt der Zeichnung übrig bleibt. Das Problem ist nun dass ich aber verschiedene Ausschnitte der gesamten Zeichnung haben möchte, nicht nur einen. Ausserdem sollen diese verschiedenen Abschnitte durch die Bemaßungslinien miteinander verbunden sein, Werkstoffe etc. allerdings nicht (gestauchte Darstellung eben) Benjamin ps: wo finde ich "Plotten über Fenster"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
Hallo Benjamin, Deine Stichworte zum suchen sind z. B. "Plotten Layout Ansichtsfenster". Einige Hinweise, Anregungen ud Tipps findest Du u. a. hier. Dann beschäftige Dich mal tiefer mit Ansichtsfenstern im Layoutbereich, die kann man nicht nur nach Wunsch "ziehen", sondern auch "reingehen" (Doppelklick im Fenster) und dann da drinnen zoomen und pannen, ihnen einen gewünschten Darstellungsmaßstab verpassen, neue anlegen u. v. a. m. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
Grösse des Ansichtsfensters kannst Du über die Eigenschaften einstellen. Plotten mit Fenster stellst Du im Plottmenü ein. Schriftfelder kopiert (erstellt) man direkt in den Layouts. Und für jeden Ausschnitt würde ich ein neues Layout anlegen. Mit den Maßketten ist das ein kleines Problem, da könnte man ein zusätzliches AF nehmen und ausrichten. Das ist allerdings nicht ganz einfach und für ungeübte nicht zu empfehlen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
Anbei mal eine Zeichnung (auf Meter ausgelegt) mit den gängigen DIN-Formaten und einem Beispiel für verkürzte Darstellung im Layoutbereich. Zwei Flächen sind hierbei verkürzt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B-18Plus Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, erstmal vielen dank für eure hilfreichen Tipps und Links, habe die Geschichte nun soweit komplett dass ich besagte Ansichtsfenster komplett so erstellt habe wie ich es haben möchte (und auf's Papier passt). Was mich nun noch interessieren würde, wäre die Frage ob man Linien zwischen Ansichtsfenstern verbinden kann? Bisher mache ich es so dass ich mir manuell eine neue Verbindungslinie erstelle. (Es geht sich dabei nur um die Bemaßungslinien die durchgängig sein müssen) Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Jan. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
B-18Plus Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Bemasse im Layout
Dann müsste ich alle Maße manuell angeben weil ich die Zeichnung ja durch die verschiedenen Ansichtsfenster gestaucht habe. Funktioniert ja so wie ich es momentan mache, die Frage ist nur ob man es sich evtl. einfacher machen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B-18Plus Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat siche leider ein kleines neues Problem aufgetan welches ich nicht in den Griff bekomme. Situation: Bemaßungslinien zwischen den versch. Auswahlfenstern werden mit Linien verbunden, der Typ ist gleich dem der "normalen" Bemaßungen in der Gesamtzeichnung. Dank Objektfang sind die neuen Linien auch 100% auf der selben Position wie die alten. Problem:beim Plotten oder auch bei der Einsicht des Layout (abhängig von Zomm-Stufe) sieht es so aus als ob die Linien nicht an der selben Position laufen. Dadurch entstehen an den Übergängen kleine Absätze bzw. die Verbindungslinien wirken manchmal (nicht immer merkwürdiger Weise) entweder dicker oder dünner als die Linien aus den Auswahlfenstern... Jmd. eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie man das beheben kann? (sofern man mein Problem verstehen kann...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-18Plus
Hallo B-18Plus, also für mich stellt sich das ganze Problem so nicht. Wenn ich z.b. ein langes Gebäude habe und will alles auf einem Blatt Papier darstellen, teile ich die Darstellung ebenfalls mit ansichtsfenstern und begrenze die "geschnittenen Gebäudekanten" mittels strichlinie. Dazu gehören auch die massketten, denn die dürfen ja nicht plötzlich durchlaufen. Du verfälschst so doch die ganze Darstellung....zumindest meiner Meinung nach. Vom Tab gesendet
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B-18Plus Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: Hallo B-18Plus,[...] und begrenze die "geschnittenen Gebäudekanten" mittels strichlinie. Dazu gehören auch die massketten, denn die dürfen ja nicht plötzlich durchlaufen. Du verfälschst so doch die ganze Darstellung....zumindest meiner Meinung nach.
Hi heidi, im Baubereich mag das so stimmen, ich bin allerdings im Bereich Schreiner/Tischler unterwegs wo es in diesem Fall eine andere Norm, gibt welche besagt, dass bei Stauchungen bzw. Teilschnitten geschnittene Objekte unterbrochen werden müssen, Maßketten jedoch zwingend durchgängig sein sollen. Gruß Benjamin
