  Rund um AutoCAD
  Anlagenbau Layerstruktur
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagenbau Layerstruktur (1558 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mal etwas frischen und geordneten Wind in unsere Firma zu bekommen. Da jeder momentan bei seinen Projekten seine Layer selbst beliebig beschriftet möchte ich gerne ein einheitliches Konzept einführen. Hat jemand vielleicht eine Vorlagendatei, die gut strukturiert ist? Wenn möglich vielleicht nicht 400 unterschiedliche Layer.
Danke schonmal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
... für Anlagenbau halte dich doch an Mechanical ... hat auch gleich ne automatische Layerverwaltung, so dass Schraffuren immer auf Layer AM_8 und Bemaßungen immer auf AM_5 landen ....
(das hier beschriebene Tool hilft evtl. auch bei ACAD pur ....)
      - Thomas -
Soui21
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nur Acad 2012 normal, ich kenne aber die Layerstruktur von Mechanical finde die suboptimal...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
wenn ihr nicht auf Vorgaben der AG angewiesen seid, dann kannst Du Dich ja voll auslassen.  Binde auf alle Fälle deine Mitstreiter ein, frage nach deren Meinung. Ein eingebundener Mitarbeiter ändert eher seine bisherige Arbeitsweise als ein "überrumpelter". Versuche die Struktur so aufzubauen, dass Du auch neue Layer zwischen schieben kannst.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Was ist denn für dich optimal ?
  - Thomas -
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder anders gefragt: was ist denn daran so schlecht? (Deiner Meinung nach)
Nachtrag:
Wenn man sich die Mech-Layerstruktur anschaut und dann dazu noch die Layergruppen, dann hat man eigentlich alles, was man braucht:
1. Ein einheitliches Erscheinungsbild für bestimmte Layer, z. B. sichtbare oder verdeckte Kanten (mit den Basis-Layern).
2. Eine Unterscheidung unterschiedlicher Strukturen (mit Layergruppen). Das kann man dann prima mit Filter oder Schnellauswahl oder zum Ausschalten usw. benutzen.
Eine solche Struktur kann man auch im AC nachbauen.
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank32 am 30. Jan. 2012 editiert.]
