 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Programmierer gesucht !!! (3178 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Heute suche ich Personen die sich im Herzen von AutoCAD auskennen. Ich möchte folgendes umsetzen können: 1. Ich habe AutoCAD Standard-Befehle mit Layerschaltungen und anderen Automatismen erweitert. 2. Nun möchte ich gerade bei den Layern nach Layern suchen und diese durch andere Layernamen ersetzten. Da doch jede Firma eigne Layer-Philosophien haben. In der cuix habe ich keine meiner programmierten Layernamen auffinden können. Kann mir jemand sagen wo ich diese programmierten Makros mit den erweiterten Layerschaltungen finde? Konkret sieht ein Befehl (PLinie) zum Beispiel so aus bei mir: ^C^C_-layer;n;002_Li_013;fa;4;002_Li_013;m;002_Li_013;ls;0.13;002_Li_013;;_pline; Nun möchte ich eben mit wenig Aufwand nach dem Layer 002_Li_013 suchen und den durch einen anderen Layernamen ersetzen. Wenn ich das bei jedem programmierten Befehl Manuel machen muss ist das einen riesigen Aufwand und die Fehlerquelle was falsch zum Machen, oder was zu vergessen ist sehr gross. Ein weiterer Befehl ist zum Beispiel die automatische Layerschaltung in den Ansichtsfenstern. Hier das Beispiel für ein Ansichtsfenster im Massstab 1:10 ^C^C_-layer;se;Defpoints;^C^C_-vports;\\^C^C_mspace;^C^C_zoom;g;bks;ho;Bas;_plan;a;_zoom;m;\.1xp;^C^C_vplayer;f;*;ak;ta;0,Defpoints,000_Li_070,001_Li_035,001_Li2_035,002_Li_013,002 _Li2_013,010_Montage_Plan,020_Symbol_Plan,030_Text_Plan,036_Nr10_013,050_Dim10,071_Solid-Schraff,080_Li-SS_013,082_Li-SP_013,084_Li-SPP_013,084_Li-SPP_035,060_Schnittebene-NiveauDe Coupe;ak;; Irgendwo müssen doch diese Informationen abgelegt werden. Wie gesagt in der Cuix fand ich die nicht. Zudem werden mir dort nur Hieroglyphen angezeigt. Benötige ich ein spez. Programm um das zu ändern oder welche Datei beinhaltet diese Makros? Besten Dank für jeglichen Hinweis
------------------ Herzlichen Dank beocad |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredPS Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie gesagt in der Cuix fand ich die nicht. Zudem werden mir dort nur Hieroglyphen angezeigt
Benenne die cuix um auf .zip, dann entpacke diese zip, und nun hast du den Inhalt in nahezu lesbarer Form in einzelnen Dateien vorliegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi beocad ich hab deine frage nur überflogen, aber wenn du bestimmte layer in andere umbenennen möchtest, werwende einfach den Befehl laytrans. damit lässt sich einiges anstellen! nicht nur namen ändern, sondern auch farben, linientypen, linienstärken usw. Die Layerkonvertierung lässt sich als dws Datei speichern und jederzeit wieder anwenden. das lasse ich über bestimmte pläne laufen, um wiederkehrende schreibfehler in den layernamen zu korrigieren. Siehe PrintScreen1 ausserdem füge ich in jeden plan einen block auf einen nicht plottbaren hilfslayer ein, welcher aus kleinen linien besteht, welche alle auf einem anderen von mir vordefinierten layer sind. dieser "layerblock" fügt also alle meine "standardlayer" in einen plan ein, und diese layer können dann mit "bereinigen" auch nicht mehr aus versehen gelöscht werden. Des Weiteren sind in dem Layerblock auch Schriftarten und Bemassungsstile vordefiniert Siehe PrintScreen2 Ist evtl. nicht DEINE Lösung, aber evtl. auch nützlich... mfg neo4matrix
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Gemeinschaft Erst mal herzlichen Dank für die rasche und guten Hinweise. Das mit dem Zip war sehr Hilfsreich. neo4matrix: Sicher auch eine gute Sache mit dem Layer konvertieren. Aber eben nicht ganz mein Bedarf für diese Situation. Wie gesagt ich störe mich eigentlich schon lange an der ganzen Layergeschichte. Immer wieder ein leidiges Thema. Jede Firma hat Ihre eigene Layerstrucktur. Das ist ja auch gut so. Aber als Administrator unterschiedlicher Firmen ist das sehr Zeit zeitintensiv, wenn man Menüerweiterungen bewirtschaften sollte. Mir schwebt da schon lange im Hinterkopf, dass man die Layernamen eigentlich über ID vergeben kann. Somit könnte man in den Makros die ID vergeben, die wiederum auf eine Datenbank zugreifen wo die ID die Frontseitigen Layernamen zugewiesen bekommen. Somit könnte man als Administrator jeweils "nur" die Datenbank anpassen und die Befehle würden trotz den noch funktionieren. Vielleicht bin ich da ja auf dem Holzpfad aber wer weiss eventuell eine Anregung mal was in die Richtung zu machen.
erstellt am: 15. Dez. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CADmium So schnell überflogen ist das genau das was ich suche. Ich werde mich mal mit dieser Firma kurzschliessen und Einzelheiten abklären. Besten Dank für den Hinweis. Es gibt doch nichts was es schon gib!!!! ------------------ Herzlichen Dank beocad |
