  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten: wie gleiche Darstellung bei mehreren Anwendern?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten: wie gleiche Darstellung bei mehreren Anwendern? (1698 mal gelesen)
KorBi 123
Konstrukteur / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von KorBi 123 an!   Senden Sie eine Private Message an KorBi 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KorBi 123
Autocad 2011 (Vollversion)
Win7
NVIDIA GeForce GT 220
Intel Core (TM)2 Duo CPU
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten sehr viel mit Werkzeugpaletten. Die Paletten + Gruppen  liegen auf einem  Server. Alle Mitarbeiter können auf die Ordner zugreifen, aber nur einer hat Schreibrecht. Der Kollege mit Schreibrecht nimmt die Änderungen (z.B. neue Blöcke in eine Palette hinzufügen, Trennlinien einfügen, Texte einfügen) vor.
Problem:
Bei den anderen Kollegen  tauchen die Änderungen zwar auf, die Formatierung der Palette wird  aber nicht übernommen. Sprich alle neuen Blöcke werden am Ende der Palette eingefügt, das gleiche passiert mit neuen Trennlinien oder Texten.
Kann mir jemand erklären woran das liegt und was man ggf. machen muss um die Paletten überall gleich angezeigt zu bekommen?
Zusatzinfo:
Alle Kollegen haben bei den Optionen  - Dateien –Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte folgende Pfade eingestellt:
1. Pfad zu den Paletten
2. Pfad zu den Gruppen (liegen bei uns in einem separaten Ordner)
3. Pfad zu ToolPalette (damit sie sich eigene Paletten erstellen können – Pfad 1+2 sind schreibgeschützt)
Generell habe ich die Vorgänge bei den Werkzeugpaletten noch nicht richtig durchschaut.  Hab da noch verschieden Fragen. Kennt jemand vielleicht eine gute Internetseite/Buch  wo man in die Tiefen der Paletten eintauchen kann. Alles was ich bis jetzt gefunden habe, kratzt nur an der Oberfläche.
Eine der Fragen wäre z.B. Kann man den AcTpCatalog bewusst erstellen oder passiert das generell nur beim Schließen von AutoCad?
Bin über jede Info froh und sag schon mal vielen Dank an die Runde.
KorBi
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
sollte da zu finden sein
ADSK
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben genau das selbe Problem.
In den Palettendateien sind die Blöcke nacheinander aufgelistet.
Denke wenn man hier den Block an die Richtige stelle kopiert geht es dann für alle user richtig. Allerdings sind da pro Block soviele Zeilen dass ich da nicht durchblicke.
Ansonsten kommen bei uns nicht täglich Blöcke dazu.
Jedes Monat mal Supportpfad Löschen und Hinzufügen und alles ist so wies sein soll.
Über eine Lösung würde ich mich da aber auch freuen!
KorBi 123
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwomen: weiß nicht so recht, was ich mit dem Link anfangen soll. Oder sollte das als allgemeine Infoseite verstanden werden bei der ich weitere Informationen finden kann? Hab die Seiten auf Deutsch durchforstet, aber eigentlich auch nur die allgemeinen oberflächlichen Informationen gefunden.
@Christian21P: in der Regel ist das bei uns auch nicht so häufig, aber die nächsten Monate soll ich unsere Bibliothek überarbeiten und da freuen sich die Kollegen über jede Änderung die sie sofort "richtig" angezeigt bekommen. An die Palettendatei habe ich mich noch nicht heran gewagt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
KorBi
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KorBi 123 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort heiß mal wieder (leider) Profile.aws.
Hierzu gibt es (leider) schon zahlreiche Beiträge. Wenn Du deine Profile.aws auf die anderen Rechner verteilst, passt es auch mit der Reihenfolge bei den Usern. Allerdings verteilst du damit womöglich auch andere Einstellungen, wie z.B. wo Du Deine Paletten angedockt hast. Aber das ist vermutlich im überschaubaren Rahmen.
Probiers mal an einem Rechner aus.
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
