Thema: Layermangerfilter kommt nicht im Layer-Werkzeugkasten an (1920 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2016 SP1 ACad2016 Win7
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder mit ACAD unterwegs und hab hier ein kleines Problem. Gegeben: Eine DWG, in die Xrefs eingebunden sind. Ziel: im Layerwerkzeugkasten sollen nur die Nicht-Xref-Layer dargestellt werden (oder anders formuliert: die Xref-Layer ausgeblendet). Weg der bei den Kollegen klappt: Layermanager öffnen. Dort auf den vordefinierten Filter "Xref" und dann das Häckchen bei "invertieren". Dazu noch in den Optionen "Layerfilter auf Werkzeugkasten anwenden" (habs im Anhang eingeblendet). Bei den Kollegen klappt es so. Bei mir nicht. Nach den obigen Schritten sieht es im Layermanager genauso aus wie es soll und wie ich es will Aber wenn ich dann den Werkzeugkaste aufklappe, dann ignoriert er das "invertieren"-Häckchen und zeigt mir NUR alle Xref-Layer Und nun bin ich ahnungslos... Wo hab ich welche Variable/Option übersehen/verstellt? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Nachtrag - einem User ist aufgefallen das es gar nicht um die Software geht welche du in der SystemInfo genannt hast, dein Problem wird daher ein bekannter Bug sein - was wiederum nur aufkommt wenn man nicht mit den aktuellen ServicePacks arbeitet. Also: Checke zunächst mal welche Software du überhaupt nutzt und ob die aktuell ist (ServicePacks), dann poste alle wichtigen Infos. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blind raten soll hier natürlich keiner... Also im Anhang der Layermanager (ganz hoch gescrollt) und der ausgeklappte Werkzeugkasten (auch ganz hoch gescrollt). Das ganze ist auch Zeichnungsunabhängig. Habs gerade nochmal mit einer komplett neu erstellten probiert und da klappts auch nicht. und da ich es gerade sehe: die Sysinfo war auch falsch (war lange nicht im ACad unterwegs und muss man wohl in jedem Forum aktuallisieren). Also alles im Acad2011 ohne jegliche Extras. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servicepacks... daran hab ich natürlich gar nicht gedacht... kommt eigentlich vom Admin, aber da es nicht meine "Hauptsoftware" ist (Gruß in die Inventor-Ecke) ist das ganze wohl hinten runter gefallen... ich kümmere mich erstmal um die SPs und wenn das nix hilft, dann meld ich mich wieder... Ansonsten Danke für den Wink in die richtige Richtung. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Schauen Sie sich das mal an: Zumindest in 2010 gab es das Problem auch, aktuell bei mir in 2012 ist es behoben.. Was bei 2011 ist, weiß ich jetzt nicht, aber in dem alten beitrag findest Du ein würgaround, nämlich den guten alten Werkzeugkasten aus der Prä Ribbon Ära einzusetzen. Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
