Thema: Text/Punkt auf Höhe automatisiert auf höhe setzten (5992 mal gelesen)
Andrej Tsch Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 14.12.2011 Autocad 2008 & Autocad 2012
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Tage bekam ich eine DWG aus China wo das DGM enthalten sein sollte. Leider musste ich feststellen, dass mein DGM wie folgt aussah. Lauter Zahlen für die Z Koordinaten mit einem "Punkt" daneben. Naja, ersmal war der Punkt kein Punkt sondern ein Block, der natürlich nicht auf höhe war. Da es abertausende von diesen "Punkten" existieren und ich nach möglichkeit unsere Hiwis verschonen will, hier meine Frage. Ist das irgendwie möglich auf einem schnellen Weg Punkte zu erstellen und Sie getreu dem nebenst stehenenden Text auf höhe zu bringen? Es würde mir ungemein weiterhelfen und die Hiwis würden mir dankbar sein. Ansonsten würde ich es so machen. Punkt auf den Block setzten und manuell die Höhe eintragen. Gruß aus Aachen Andrej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Schreib Dir über Datenextraktion die Werte in eine Textdatei und lese diese über script wieder ein, dann habt ihr Punkte mit Höhen. In der SysInfo steht nur AutoCAD, damit könnt Ihr sowieso kein DGM bearbeiten. Oder gibt es da noch bisher verschwiegene Zusatzpakete? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon fast zu kompliziert für mich. Die Punkte würde ich später in Vestra einlesen und mir daraus Höhenlinien erstellen. Ich versuch die Daten ersmal auf eigene Faust auszulesen und melde mich gleich wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK, du bist heute mein Held/in des Tages. Vielen Dank. Das Problem ist nur, dass die Höhen jetzt -meines Wissens- leicht verschoben sind, da er die xy Koordinaten aus dem Text genommen hat, welcher bekanntlich neben dem "Punkt" stand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Ok, wenn die Punkte nicht manuelle freigestellt wurden, sondern automatisiert z.B. 1 Einheit rechts und eine Einheit oberhalb verschoben wurden, kann man die Texte doch einfach alle wählen und um genau diesen Betrag vor der Datenextraktion zurückschieben. Wenn die Texte (teilweise) individuell freigestellt wurden, braucht man ein passendes Marko zum Aufbereiten der Zeichnung. Ich hab schon eine Fülle von Makros hier bereit - vom Einfärben der Texte falls nicht auf Punkt (für die manuell verschobenen Texte), oder eine automatische Zuordung der Texte zum nächstliegenden Punkt uvm. Dafür müsstet du aber einen kleinen Teil der Zeichnung als Ausschnitt posten (ggf. als PM), um das passende Makro rauszusuchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Ich würde wie folgt rangehen. Es gibt ein Lisp welches Blöcke auf die richtige Z-Höhe setzt -> Google lässt dich da schnell fündig werden. 1. Lisp Ausführen -> Blöcke auswählen -> Attribut mit Texthöhe reinschreiben -> Alle Blöcke z richtig. Also Dgms können normal immer mit Blöcken uach arbeiten. 2. Falls nur Punkte erwünscht sind definiere im Block einen Punkt. -> Blöcke Ursprung setzen - Texte und Rest löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Ich hab mir deine Problemstellung nochmal durchgelesen und habe es wohl missverstanden. Es ist kein "Block inklusive Attribut" in der Zeichnung sondern nur ein "Punkt als Block" UND ein "Text" daneben ? Das Lisp habe ich von CAD Huebner - att2h weis nicht ob ich das posten darf ? aber ich habe es auf jedenfall im Internet gefunden daher glaube ich sollte es kein Problem sein? EDIT: anbei der Link: http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#att2h Blöcke auswählen -> Attributsname mit Höheninformationen eingeben und erledigt. lg Christian [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Hab mir die Zeichnung angesehen. Hmmm wie soll man damit arbeiten? Was auch immer dir da China geschickt hat - ich würde mit denen kommunizieren das du das anders brauchst. Vielleicht können die das anders ausgeben ? und das sogar viel schneller? In der Richtung schon was getan? Selbst eine Exceldate wäre da mehr hilfreich mit Koords + z Höhe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Zitat: Original erstellt von Andrej Tsch: Ist das irgendwie möglich auf einem schnellen Weg Punkte zu erstellen und Sie getreu dem nebenst stehenenden Text auf höhe zu bringen?
Die Blocke sind auf der richtigen Höhe, ergo: Nichts machen ist die Lösung um diesen Zustand zu erreichen @Christian21P Was passt dir an der Datei nicht ? Selbst wenn die Blöcke nicht auf dem richtigen Z-Wert wären (was sie aber sind) wäre es kein Problem die Datei umzuarbeiten...
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Also die Texte sind Mittig zentriert, Datenextrakt von Texten gibt aber nur den linken Texteinfügepunkt aus. Kurzanleitung: a) Texte wählen (z.B. einen Text anklicken, Rest über RMK>Ähnliche auswählen) b) Im Eigenschaftenfenster Ausrichtung aller Texte von "Mitte rechts" auf "Links" umstellen c) alle Texte um 4.6 nach links verschieben Befehl: SCHIEBEN Vorher -4.6,0 (2x Enter) d) alle Texte mit Befehl DATENEXTRAKT in eine Textdatei (TXT Leerzeichen bzw. Tabgetrennt) exportieren - nur Felder X-Position, Y-Position und Wert e) exportierte Koordinatenliste für DWG weiterverwenden (z.B. bei Civil 3D einfach als Punktdatei RHZ Leerzeichen verwenden) statt d) könnte man auch ein Marko verwenden, "schiebe Text auf Z-Höhe des Textwerts" - aber Koordinatendatei ist flexibler und alles lässt sich mit Bordmitteln erledigen. EDIT Vergesst alles wieder, denn damit hab ich nicht gerechnet. Zitat CADFFM Die Blöcke sind auf der richtigen Höhe, ergo: Nichts machen ist die Lösung...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
