Thema: Textstil / Höhe bei Attributen ändern (10295 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung mit ca. 200 Blöcken, wo Attribute definiert sind, ich muss bei allen Blöcken den Attributstext vergrößern. Einfach nur die höhe im Textstil ändern und Zeichnung aktalisieren funktioniert nicht, muss jedem Attribut den Textstil händisch neu zuweisen. Gibt es einen einfacheren Weg, ohne dass ich jedes Attribut händisch ändern muss? Bitte um eure Hilfe! Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Die Blöcke haben den selben Namen. Habe es so gemacht wie es "Rick vs. ACAD Map 3D 2010" beschrieben hat, funktioniert aber nicht richtig: Derzeitige Höhe der Attributtesxte: 0.28 Die neue Höhe soll 0.40 sein Ich ändere die Höhe im Blockeditor bzw. im Stil auf 0.4, speichere dies ab. Führe den Befehl "Battman" aus und klicke auf "sync", die Blöcke werden Synchronisiert, aber die höhe bleib auf 0.28. Mache ich da irgendwas falsch? [Diese Nachricht wurde von cwag86 am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
@ CADmium, cad4fun, ich dachte bislang immer das man mit dem Befehl ATTSYNC die Attribute eines Blockes ändern kann. Es kommt ja die Frage Blöcke auswählen. D.h. für mich das ich alle zu aktualisierenden Blöcke auswählen muß. Kann man nicht mit dem Befeh BATTMAN mit einem Klick alle Blöcke eines Namens aktualisieren? Dachte immer dieser Weg wäre um einiges schneller. Oder wo besteht der Unterschied der beiden Befehle?
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
@Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Battman alleine ändert zunächst nur die BlockDEFINITION ! (<-- hier mußte ich editieren, sorry) es sei denn das man die Option "auf bestehende Referenzen anwenden" nutzt, DAS IST ATTSYNC !
Attsync: Die aktuellen Attributdefinitionen samt ihrer Eigenschaften werden auf die Blockreferenzen des Blockes übertragen. Beim Befehl kann man den Block über Namen oder der Wahl einer Ihrer Referenzen angeben. (Blockreferenz wählen, oder auch nur den Namen des Blockes angeben und alle Referenzen des Blockes werden aktualisiert) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
