  Rund um AutoCAD
  Langsam bei größeren DWG
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langsam bei größeren DWG (3707 mal gelesen)
besele
Sehen Sie sich das Profil von besele an!   Senden Sie eine Private Message an besele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besele
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Dwg´s zwischen 8 und 15 MB werden die DWG langsam. Da wir bereits erstellte DWG´s von anderen Firmen erhalten, erstellen wir eine neue DWG und laden die erhaltene DWG als Xref herein um in einer eigenständigen DWG zu arbeiten ohne die beigestellte DWG zu verändern. Das Problem ist das dabei die DWG langsam wird das ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr möglich ist. Zuletzt wollte ich so eine 15MB DWG alls Xref laden, da bleibt das CAD fast stehen. Funktioniert bei kleineren DWG gut da bei Änderungen unserer Partner die neue DWG geladen werden kann und dann ist alles aktualisiert. Bei DWG bis 6 MB geht das gerade noch. Das obwohl keine 3D Sachen in diesen DWG entalten sind. Nur 2D, Blöcke aller Art, technischer Innenausbau usw.
Das alles bei Win 7 64 Bit System, ACAD 2012, 8RAM,
Besele
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
ich speichere solche Fremdfiles unter einem Arbeitsnamen und bearbeite sie, damit sie kleiner und leichter handhabbar werden:
# bereinigen
# layouts löschen
# Xref´s lösen
# Layerstatus (ein/aus/gefroren/getaut) rühre ich meist nicht an, ausser
oder gleich alles sichtbare in eine leere Zeichnung kopieren und dann erst als Xref anhängen. Man weiß nie, was in so einer Zeichnung alles drinnen ist.......
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann kann man noch den Befehl AUFRÄUM/_OVERKILL (eine 2012 Erweiterung des ehem. Expresstools Befehls OVERKILL) empfehlen.
Damit lassen sich doppelte Objekte und auch zusammengestückelte Liniensegmente und Nulllinien sehr schnell bereinigen (ohne die Zeichnungsdarstellung zu verändern bei richtiger Einstellung).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Dez. 2011 editiert.]
besele
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werd ich mal probieren
aber unser Projekte laufen über mehrere Firmen und die Zeichnungen werden immer wieder aktualisiert deswegen als X-Ref eingefügt.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
mfg besele
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
je größer die Dateien desto wichtiger ist CAD-Reinlichkeit.
Wenn ein Bereinigungs-Probelauf (ohne verwendete Daten zu löschen!) die Dateigröße signifikant reduziert und die Performance verbessert, stößt man vielleicht auch bei den Erstellern auf offene Ohren.
Ansonsten wäre noch ein Speichern im DWF-Format möglich. Das Format ist relativ schlank, lässt sich als Referenz einlesen und im Handling vergleichbar mit DWG-Referenzen.
CADchup
CADmaro.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im Netz nach BGLAYDEL. Da werden alle gefrorenen und ausgeschalteten Layer gelöscht.
