 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler unter Acad 2010 / 2011 (2819 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Nov. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meine Kollegen und ich ärgern uns schon seit ca. 3 Wochen damit herum, das Autocad mit grossen 3D Zeichnungen (40 - 50MB) einfach abstürtzt und das obwohl 12 GB Speicher da sind. Hat das evtl. etwas mit Net Framework 3,5 oder 4 zu tun oder evtl. mit Open DCL???  Wer kann helfen und hat ähnliche Erfahrungen. Diese Probleme treten bei den Kollegen unter Win 7 64Bit auf. Wenn man nicht vernünftig arbeiten kann ist das echt nervig. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alfons interessant, was Du da beschreibst. Ich konnte (kann) das mit den Abstürzen seit wenigen Wochen ebenfalls beobachten. Allerdings nicht bestätigen, dass das nur bei großen Dateien auftritt. Bei mir treten die Abstürze eher bei bestimmten Funktionen wie bspw. der Blockbearbeitung auf. Vielleicht gabs ja in den letzten Wochen ein Windowsupdate, mit welchem dem die SSD nicht so gut kann? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Das hat mit deiner SSD nichts zu tun. Ich habe gestern meinen Rechner von meinem Händler wieder bekommen und da ist hardwaremässig alles in Ordnung. Das hat mit bestimmten ARX Dateien zu tun die Acad 2010 beim Sichern nicht als solches erkennt. Zu wenig Arbeitsspeicher ist die Meldung obwohl ich 24GB habe. Diese Meldung habe ich bisher auch nur unter 64Bit gehabt. Unter 32 Bit ist alles in Ordnung. Ist der Speicher einmal belegt, wird er von Acad nicht wieder freigegeben. Da hilft nur eins. Komplett neuer Kaltstart und dann geht es wieder eine Weile. Der Händler war der Meinung, das das evtl. mit Net Framework bzw. den Open DCL Dateien zusammen hängt. Daher meine Frage siehe oben. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
o.k. dann sprechen wir in der Tat von unterschiedlichen Dingen. Probleme mit dem Arbeitsspeicher hatte ich seit der Umstellung auf 64bit nur noch selten. Ich wunderte mich einfach über die gerade in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Abstürze (AutoCAD MAP 2011). Nunja, vielleicht wirds ja mit dem 3. Service Pack (irgendwann) oder einem der kommenden Windows-updates wieder besser ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 19. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Ich beobachte das gleiche Phänomen bei mehreren 32-bit Rechnern mit XP und 3GB Arb. Speicher. Bei einem "Test" habe ich AutoCAD nur durch Regenerieren, Zoomen und Layoutwechsel in 15 min zum Absturz gebracht. Die 2D-Zeichnung hatte dabei nur 6 - 8 MB und rund 5 Layout. Die Fehlermeldung war dann wie bei euch, kein Arbeitsspeicher mehr verfügbar. Die Rückmeldung von Autodesk war, ich soll den 3GB-Switch von XP nutzen und die Einstellungen meiner Auslagerungsdatei überprüfen. Die Größe soll hierbei systemverwaltet sein. Vom 3GB Switch kann ich nur abraten, den haben wir schon mal getestet worauf sich nach dem zweiten Neustart der Grafiktreiber verabschiedet hat und gar nichts mehr lief. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sagittarius Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 13.03.2007 AutoCAD 2018.1.1 Windows7 SP1 Dell Precision T3600 16GB RAM QUADRO 4000
erstellt am: 23. Nov. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo zusammen Das Problem kenne ich auch bei mir noch unter Windows XP mit SP3. Anscheinend kann XP 32bit pro Task max. 2GB zur Verfügung stellen (auch wenn man jetzt z.B 4GB drin hat) und sobald man mit AutoCAD diese "Schmerzgrenze" erreicht kommt die Absturzmeldung oder ab und zu auch eine Meldung, dass die Lizenz nicht gültig ist. Bei einer grossen Zeichnung mit sehr vielen Layouts und Ansichts- fenstern in den diversen Layouts kann man beim hin- und herswitchen unter den Layouts das RAM recht schnell hochschrauben. Ich habe in solchen Fällen einfach den Taskmanager offen und be- obachte den RAM-Pegel. Bei etwa 1.8GB wird dann spätestens gesichert, AutoCAD geschlossen und wieder neu geöffnet, damit das RAM wieder möglichst frei ist. Warum dann nicht auf die Auslagerungsdatei zugegriffen wird ist mir ein Rätsel, das vielleicht Autodesk noch beantworten könnte. Gruss, Christian
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 24. Nov. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von Sagittarius: Hallo zusammenDas Problem kenne ich auch bei mir noch unter Windows XP mit SP3. Anscheinend kann XP 32bit pro Task max. 2GB zur Verfügung stellen (auch wenn man jetzt z.B 4GB drin hat) und sobald man mit AutoCAD diese "Schmerzgrenze" erreicht kommt die Absturzmeldung oder ab und zu auch eine Meldung, dass die Lizenz nicht gültig ist.
nicht ganz neu, vor einem Jahr gab´s dies: guckstdu ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
