  Rund um AutoCAD
  ACAD 2010/2011 langsam oder nicht ausreichende Hardwareleistung?
Autor Thema:  ACAD 2010/2011 langsam oder nicht ausreichende Hardwareleistung? (5240 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine allgemeine Frage zu AutoCad 2011.
Kann das sein, das ACAD 2011 einfach nur langsam ist?
Der Layermanager reagiert sehr langsam, Objekte markieren
und alles andere geht irgendwie alles ätzend langsam.
Gegenüber Acad 2007 sind das Welten und jeder weiß
wie nervlich es ist, wenn die Arbeitsweise so ist,
BEFEHL, warten, BEFEHL, warten, usw...
Es sind immer wenige oder mehrere Sek. die man zwischen
den einzelnen Aktionen warten muss und es gibt viel was mehr
nervt.
Vielleicht liegt es aber auch an meine Hardware.
Habe mal alle nötigen Infos angehängt.
Vielleicht weiß irgendeiner ja Rat!
Balrok
[ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
>hier<
und
>hier<
mal was zu lesen.
Ich hatte genau das selbe Erlebnis. Vorher 2007 dann 2011 und alllleesss viiellll laaaaaaannngsaaaaaammmmmmmerrrrrr......
Jetzt Habe ich einen neuen PC und alles flutscht.
Du kannst mit einigen Einstellungen es noch ertragbar machen, je nachdem wie groß die Zeichnungen sind.
Am Ende wirst du aber einen neuen PC brauchen!
[Diese Nachricht wurde von xem am 12. Nov. 2010 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle dir dringend ein 64Bit-System mit mind. 8GB Hauptspeicher, du wirst sehen, dann gibt´s (fast) keine probleme mher mit Acad2011
- gü -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
und eine SSD! - dann dauert das öffnen von AutoCAD nur 7-8 sek.
Word und Excel sind sofort offen.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eine SSD. Die Abkürzung kenne ich noch nicht
oder kann ich nicht erinnern!
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
SSD steht für Solid State Disk
gibt es in Netz zum Nachlesen hier
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: umstellen auf Win7-64bit;
selbst bei gleichem PC und nur 4GB Arbeitsspeicher - bringt das bereits enorm viel.
Wenn Dein Board allerdings mehr als 4GB unterstützt (meines tut es bspw. nicht, dafür ist die Kiste zu alt  ), darfs natürlich auch mehr sein
Grüße Karin
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADALYST Systems Benchmark 2011
Test version 5.3b ;  Jun-2010
(c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine
OS Platform              : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)
AutoCAD version          : 18.1s
Graphics Window size      : 1859x974 pixels
Test Date (Time)          : 11-12-10 (12:29am)
Computer Brand            : Intel Core Duo
CPU Type                  : 2.4GHz
System RAM                : 3.3GB
Graphics Card            : Nvidia Quadro FX1700
Graphics Card driver      : 6.14.0012.5957
Number of Test Loops      : 1
Comment                  : updated C2011 version files--std acad driver--again
Drawing (3D)===>>          c2011_5    c2011_6    c2011_7    c2011_8
Drawing (2D)===>>          c2011_1    c2011_2    c2011_3    c2011_4      Test Index
Rotate Wireframe  (3D) :      40        52        22        142          41
Rotate Hidden      (3D) :    880        531        461      1755          695
Rotate Conceptual  (3D) :    825        531        461      1760          686
Rotate Realistic  (3D) :      34        47        20        209          38
2D Array/save    (Disk) :      36        31        35        17          27
DXFout          (Disk) :    1607      1270      1992        533          1056
Save Drawing    (Disk) :      41        32        35        16          27
Calculations      (CPU) :    155        156        155        151          154
Ortho lines        (2D) :    141        96        252        117          133
Radial plines      (2D) :      71        69        171        84          87
Text and Blocks    (2D) :      60        69        85        55          66
Erase/Zoom        (2D) :      32        31        54        54          40
Individual Dwg Index          179        137        137        303
C2011 Total Index  =  157
3D Graphics Index  =  365
2D Graphics Index  =  67
Disk Index          =  40
CPU Index          =  154
(Single Loop Time  =  77 min)
******** Test Data:  Actual Times (sec)
Drawing===>>                1st Dwg  2nd Dwg  3rd Dwg  4th Dwg    Test
        (avg)
Rotate Wireframe  (3D) :    127.7    128.3    125.0    145.6      131.7
Rotate Hidden      (3D) :    12.2      24.3      24.2      24.5      21.3
Rotate Conceptual  (3D) :    13.0      24.3      24.2      24.4      21.5
Rotate Realistic  (3D) :    265.8    295.4    386.0    286.2      308.3
2D Array/save    (Disk) :    84.2      88.3      83.4      166.1      105.5
DXFout          (Disk) :      2.5      3.5      1.6      7.9        3.9
Save Drawing    (Disk) :    67.8      80.3      82.1      171.5      100.4
Calculations      (CPU) :    25.1      25.1      25.4      25.6      25.3
Ortho lines        (2D) :    78.1      83.6      51.9      61.9      68.9
Radial plines      (2D) :    129.4    118.0    46.0      106.4      99.9
Text and Blocks    (2D) :    56.1      44.6      60.3      71.0      58.0
Erase/Zoom        (2D) :    242.4    250.6    138.5    132.2      190.9
Average Test Time By DWG =    92.0      97.2      87.4      101.9
Average Test Time =          94.6
Der Wert ist nicht so toll, oder?
Ich werde wohl unseren IT-Beauftragten sagen müssen, das ich
neuen PC haben muss, oder wie seht ihr das?
Balrok
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
Disk Index          =   40
Damit bekommst du jetzt die:
Laß dir aber nicht einen PC von der Stange andrehen!
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht sagen was schnell oder langsam ist, hier sind meine Daten.
OS Platform              : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64)
Graphics Window size      : 1916x898 pixels
Test Date (Time)          : 09-12-11 (1:32pm)
Computer Brand            : Dell Precision M6500
CPU Type                  : X840
System RAM                : 8GB 1333
Graphics Card            : FX3800M
Graphics Card driver      : ---
Test Date (Time)          : 09-11-12 (1:38pm)
CPU Type                  : X840
Rotate Wireframe  (3D) :      41        55        22        158          42
Rotate Hidden      (3D) :    886      1056        922      3426          1159
Rotate Conceptual  (3D) :    883      1059        922      3476          1160
Rotate Realistic  (3D) :      74        114        64        494          100
2D Array/save    (Disk) :    111        95        109        72          94
DXFout          (Disk) :    237        331        318        236          274
Save Drawing    (Disk) :    123        96        107        87          102
Calculations      (CPU) :    184        184        184        178          183
Ortho lines        (2D) :    160        105        301        128          148
Radial plines      (2D) :      86        71        209        90          96
Text and Blocks    (2D) :      70        77        101        61          75
Erase/Zoom        (2D) :      32        31        55        56          40
Individual Dwg Index          215        235        229        561
C2011 Total Index  =  249
3D Graphics Index  =  615
2D Graphics Index  =  72
Disk Index          =  124
CPU Index          =  183
(Single Loop Time  =  51 min)
        (avg)
Rotate Wireframe  (3D) :    123.7    122.9    122.4    130.8      125.0
Rotate Hidden      (3D) :    12.1      12.2      12.1      12.5      12.2
Rotate Conceptual  (3D) :    12.1      12.2      12.1      12.4      12.2
Rotate Realistic  (3D) :    121.6    121.2    121.2    121.2      121.3
2D Array/save    (Disk) :    27.0      29.0      26.8      39.0      30.4
DXFout          (Disk) :    17.2      13.6      9.9      17.7      14.6
Save Drawing    (Disk) :    22.8      26.9      27.0      31.4      27.0
Calculations      (CPU) :    21.2      21.3      21.4      21.7      21.4
Ortho lines        (2D) :    68.6      76.9      43.5      57.0      61.5
Radial plines      (2D) :    107.0    114.4    37.7      99.4      89.6
Text and Blocks    (2D) :    48.3      40.4      50.9      63.5      50.8
Erase/Zoom        (2D) :    241.4    249.6    135.3    128.6      188.7
Average Test Time By DWG =    68.6      70.0      51.7      61.3
Average Test Time =          62.9
Marvin41
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit sind Deine Werte besser als meine!!!
...und damit habe ich immer noch die Rote Laterne!
Balrok
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
wollt auch noch was ergänzen.
Was ist mit dem wechseln zwischen den zeichnungen. Iast das auch Hardware bedingt. Oder ein ACAD PRoblem.
Genauso das Plotten. z.B wenn ich im Plotmenü die Voransich ansehe und danach Abbreche. Dann wird der gane Bildschirm weiss, und es dauer t 4-5 Sekunden bis er wieder im Plotmenü ist.....
Kennt das Problem jemand?
Grüsse
