Thema: LT2011: Reihe-Befehl ohne Dialog (1977 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ManfredPS, das minus verursacht doch aber das die Funktion über die Befehlszeile läuft. Die Funktion wird hier über RH als Kurzform gestartet und hat schon funktioniert. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: das minus verursacht doch aber das die Funktion über die Befehlszeile läuft
Und oben war geschrieben/gefragt: Zitat: das z.B. der Reihe-Befehl in LT 2011 ausschließlich über die Befehlszeile läuft?
Dann hab ich was nicht verstanden. [Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Manfred ! normalerweise kommt beim Reihe-Befehl ein Dialog - hier läuft das ganze immer über die Befehlszeile. ... und nun ist der Weg gesucht um den Dialog wieder zu bekommen ! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Hallo ManfredPS,das minus verursacht doch aber das die Funktion über die Befehlszeile läuft. Die Funktion wird hier über RH als Kurzform gestartet und hat schon funktioniert. Gruß Jan :-)
hi,
hast du in der acad.pgp mal nachgesehen, was da als Befehl für den alias rh drin steht? lg susi
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Abgesehen davon, dass Du mal wieder im falschen Brett postest, was sind die Antworten auf die Standard-Fragen: Nur dieser PC? Nur dieses WIN-Profil? Nur dieses ACAD-Profil? Reparatur- sowie Neuinstallation schon durch? Was ergibt die Prüfung auf die dcl-Dateien (wie im anderen thread erwähnt)? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
