 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogfeld problem... (5550 mal gelesen)
spocky Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 18.04.2011 Autocad 2012
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitnand.. Ich mache gerade ein Videotraining und habe das Problem, das bei mir die Dialogfelder von zB ä n d e r n ( Reihe ) nicht erscheinen und ich nur die Befehlsleiste benutzen kann. filedia bzw. cmddia habe ich schon auf 1 gesetzt. Gibts da noch irgentwelche Tips von Euch lg Spocky ps blutiger Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> das bei mir die Dialogfelder von zB ä n d e r n ( Reihe ) nicht erscheinen Wenn Du mit 'Dialogfelder' die Multifunktionsleiste meinst, dann kann sein: a) Du hast die Multifinktionsleiste ausgeschaltet ==> Befehl MFLEISTE b) Du hast die Contextsensitivität der MF-Leiste ausgeschaltet ==> Befehl (bzw. SysVar) RIBBONCONTEXTSELECT HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann weiß ich vielleicht nur nicht, welchen Dialog Du meinst. Kannst Du von dem Video mal einen Screenshot an der Stelle machen, wo der gesuchte Dialog sichtbar wäre. Ev. noch im Screenshot markieren (wenn es nicht offensichtlich ist) und dann dieses hier hochladen. Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<< - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da hast aber was weggeschnitten (Titelleiste des AutoCAD-Fensters), was nicht ganz unwichtig ist. Das Video ist offensichtlich nicht mit AutoCAD 2012 gemacht worden, denn der Dialog des REIHE-Befehls kommt in 2012 nicht, da sich der Befehl mit 2012 maßgeblich geändert hat! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocky
Schaue mal in den Supportordner / vergleiche mit anderer Installation oder sag wenigsten wieviele *.dcl Dateien in dem Ordner liegen. Der ca.Pfad ist in diesem Thread genannt: ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003174.shtml oder tippe mal samt Klammern folgendes ein: (findfile"base.dcl") kommt da als Antwort nil oder ein Pfad ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Wahrscheinlich gibt es in dieser Version keine Dialogbox. Wer trotzdem eine Lösung hat bitte posten. Werde die Befehlsleiste verwenden... Danke noch mal.. lg spocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 19. Apr. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocky
erstellt am: 20. Apr. 2011 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2011 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jackten Mitglied Techn. Kaufmann
 Beiträge: 1 Registriert: 20.08.2012
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocky
Hallo Ich suche ebenfalls eine Lösung, damit die Dialogbox für die Reihe angezeigt wird. Leider geht der blog nicht weiter wie "*.vlx" Datei gestartet wird. Kannst du mir das erklären. Besten Dank jackten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocky
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocky
