Thema: Erweiterter Attributs-Editor (1686 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachmänner, ich habe mal eine Frage bezüglich Erweiterter Attributs-Editor. Meine Frage ist folgende, kann man die Textoptionen (die man im Erweiterter Attributs-Editor bestimmen kann) global bearbeiten? Ich habe eine Block skaliert und die Texte werden ja automatisch mit skaliert. Jetzt möchte ich aber das die Textoptionen wieder normal dargestellt werden. Muss ich jetzt wirklich jeden Block (und das sind viele, aber immer der gleiche) anfassen und die Textoptionen neu einstellen? ...oder kann man das irgendwie global machen? Wenn jemand einen Tipp hat, dann bitte melden! Danke Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist heißt IMHO. Den Begriff kenn ich leider noch nicht. Die Suchfunktion habe ich schon genutzt, aber leider nichts gefunden! Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Ich möchte das weder mit Ja noch mit Nein bestätigen, ich gebe dir einfach mal den Hinweis dich in Block Blockrerferenz Attributdefinition und Attribute einzulesen, als BEFEHLe in Acad kommt dann ATTSYNC und/oder BATTMAN zum tragen. mit _RefEdit oder BEdit die Blockdefinition (deren Attributdefinitionen) bearbeiten und mit Hilfe von ATTSYNC auf bestehende Referenzen anwenden (auch als Option im 'BAttMan' integriert) Wenn man etwas nicht kennt: Goolge fragen ! IMHO = in my humble opinion ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Befehle kenne ich, aber gerade Attsync setzt alles wieder zurück. D.h., wenn ich einen skalierten Block bearbeite (Textoptionen bearbeite) und anschließend Attsync anwende, dann setzt er die geänderten Werte wieder auf die sklierten Werte zurück! Also genau so wie ich es nicht haben will. Bei Battman ist es das gleiche. Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hatte ich ja auch so beschrieben das im Battman-Dialog die Attsync-Funktion als Option mit drin ist. Zum Problem: Wenn du es nicht schaffst mit den vorhandenen Mitteln zum Ziel zu kommen (ich kann es nicht noch nicht wirklich beurteilen, mir fehlen dazu weiterhin relevante Informationen) dann => siehe CADmium ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: anbei mal was zusammengeklöppeltes
Das ist schon nicht schlecht, aber leider kann ich die Textbreite nicht definieren. Das fehlt eigentlich noch. Kann die vlx-Datei auch nicht umschreiben, da ich nur Hieroglyphen sehe. Bzw., mit vlx-Dateien kenne ich mich überhaupt nicht aus und mit lsp-Dateien ein wenig. Lsp-Datei habe ich schon mal hinbekommen, aber mit vlx-Dateien... Keine Ahnung! Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
