  Rund um AutoCAD
  EDGEMODE 1 und direktes Dehnen
Autor Thema:  EDGEMODE 1 und direktes Dehnen (2570 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von Acad 2006 ein Minimakro zum direkten Dehnen übernommen:
Code:
^C^C_extend;;K;D;
Wenn ich das verwende, springt mir EDGEMODE immer auf 1, auch wenn ich es extra vorher auf 0 stelle. Wenn ich die gleichen Befehle händisch eingebe läuft alles bestens und EDGEMODE ändert sich nicht.
Hier mein Protokoll - zuerst die händische Version, dann die Makroversion. Ich sehe keinen Unterschied.
Code:
Befehl: edgemode
Neuen Wert für EDGEMODE eingeben <1>: 0
Befehl: _extend
Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine
Grenzkanten wählen ...
Objekte wählen oder <Alle wählen>:
Zu dehnendes Objekt wählen bzw. zum Stutzen mit der Umschalttaste wählen oder
[ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/ZUrück]: k
Implizierten Kantendehnungsmodus eingeben [Dehnen/Nicht dehnen] <Nicht dehnen>:
Befehl: *Abbruch*
Befehl: z
DEHNEN
Befehl:
Befehl:
Befehl: _extend
[ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/ZUrück]: K
D
[ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/ZUrück]: *Abbruch*
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schon
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch.
CADmaro.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut - der Punkt geht an euch. Hab' es gefunden, aber die Unterschiede zwischen 2006 und 2011 noch nicht ganz durchschaut. Macht auch nichts.
Peter
