  Rund um AutoCAD
  Schraffurenskalierung?
Autor Thema:  Schraffurenskalierung? (1160 mal gelesen)
TomS.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomS. an!   Senden Sie eine Private Message an TomS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomS.
Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes und hochgeschätztes Forum,
mal wieder stize ich ratlos fur meinem AutoCäd und frage mich was da los ist, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich kopiere aus einer Zeichnung, die eine andere Zeichnerin angefertigt hat, eine Schraffur herraus. Ich kopiere deswegen, da ich natürlich in für die abzugebene Planung ein einheitliches Bild erzeugen möchte und nicht in Zeichnung A dies Schraffur viel kleiner als in Zeichnung B ist usw. . Nun ist es aber so: Ich kopiere die Schraffur in eine andere Zeichnung (ich nehme keine weiteren Einstellungen oder Umstellungen an der Schraffur vor) und möchte per Befehl EIGENPASS jene Eigenschaften auf meine in der Zeichnung vorhandenen Schraffuren übertragen. Das Ding ist aber, dass bei gleichen Eigenschaften die Skalierung der Schraffuren in keinster Weise übereinstimmen.
Was ist stimmt da nicht? Kennt ihr dieses Problem?
Danke schon einmal für die Antworten
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: >möchte per Befehl EIGENPASS jene Eigenschaften <
um Schreibfehler auszuschließen: der Befehl heißt "EIGANPASS"
Heiner
[Diese Nachricht wurde von HKasy am 05. Okt. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zwei dwg mit unterschiedlichen Einstellungen haben.
Stichworte: z.B. MEASUREMENT ; _AECDWGSETUP (nicht in nacktem ACAD vorhanden) ; u.a. (Forensuche anwerfen, bzw. mal den 'neuen' Filter im Forum mit dem Wort Schraffur verwenden)
Ganz davon ab, brauchst Du bei Schraffuren neben EIGANPASS auch noch SCHRAFFEDIT.
TomS.
Bauzeichner
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke @ runkelruebe
der Befehl measurement war die Lösung des Problems
Menge Tak
