Thema: Bestimmte Layer in PDF übernehmen (2346 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD P&ID 2011 Windows 7 32bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe schon intensiv danach gesucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich nutze zwar AutoCAD P&ID (und das noch nicht lange), hoffe aber dennoch hier Hilfe zu finden. Ich möchte aus Zeichnungen PDF's erstellen. Dabei sollen von den zig Layern nur einige wenige mit in die PDF übernommen werden. Bisher mache ich folgendes: Ich exportiere die Zeichnung als PDF. In der PDF sind dann einige Layer mit dabei. Ich konnte die "Logik" dahinter aber noch nicht erkennen, welche Layer übernommen werden und welche nicht. Es scheint immer ziemlich willkürlich zu geschehen. Im Layermanager bei der Eigenschaft "Plot" habe ich versucht, alle benötigten Layer zu aktivieren und den Rest "auszublenden". Dennoch werden nicht alle so übernommen wie im Layermanager dargestellt. Was mache ich falsch? Vielen Dank für eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Also bei mir werden die Layer die NICHT: - gefroren - ausgeschaltet - nicht zu plotten sind, mit in die PDF aufgenommen. Find ich auch irgendwie logisch. Ist das bei Dir anders? Können wir dann mal eine DWG+PDF bekommen? Getestet mit C3D2012&2011 und dort mit DWG to PDF.pc3 sowie Befehl: _EXPORTPDF Ein P&ID-Brett haben wir übrigens ebenfalls: >> klick <<
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, danke für die Antwort! ich habe mal ein Bild (JPEG) angehängt, auf dem man meinen Layermanager sieht und die im PDF erscheinenden Ebenen. Warum werden hier nicht alle Layer übernommen? DWGtpPDF.pc3 wird genutzt. Ich weiß, dass es ein PID Brett gibt, da ist bislang leider noch so wenig los.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
>> Warum werden hier nicht alle Layer übernommen?Weil ich in meiner Aufzählung wohl was vergessen hab ;-) Die Layer müssen auch verwendet werden: Liegt nix drauf, sieht sich ACAD nicht veranlaßt, die Layer zu exportieren. Du erkennst es an dem etwas schwächeren Symbol in der ersten Spalte im Layermanager bzw. würdest es erkennen, wenn DU die Datei BEREINIGst -> die Layer, die bereinigt werden können, tauchen nicht in der PDF mit auf. Abhilfe wäre IMHO möglich, indem Du dafür sorgst, dass die Layer verwendet werden, z.B. durch einen Block, der eine Linie auf jedem Layer enthält und der dann in die dwg eingefügt wird ->> damit wird der layer verwendet und auch mit exportiert. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Zitat: Original erstellt von Ecko: [i Warum werden hier nicht alle Layer übernommen? [/i]
- Weil auf diesen Layern in dem ausgegebenen Plan keine Elemente sind? - Weil diese Layer im Ansichtsfenster des ausgegebenen Layouts ausgeschaltet/gefroren/nicht plottbar sind? ... so mal als Ideen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alle eure Tipps beherzigt. Meine letzte "Hoffnung" ist, dass beim Export einfach etwas schief gegangen ist. Im Anhang habe ich euch mal eine per dwgtopdf erzeugte pdf und die zugehörige dwg angehängt. Vielleicht kann jemand die Datei bei sich testen. Alle Zeichnungsbestandteile sollten auf dem Layer "Main" liegen. Was passiert, wenn ich den Layer in der PDF ausblende, kann sich jeder anschauen. Vielen Dank für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Ecko am 28. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ecko am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Tja, leider sind das PROXY-Elemente: Womit arbeitest DU noch gleich? P&ID? -> Dann sind das wohl Anschlüsse (?) aus eben dieser software und die werden bei Erzeugung auf 0 gelegt. ->> Du müßtest Dich wirklich ans P&ID-Forum wenden, inwieweit Du die Erstelllayer solcher Spezial-Elemente beinflussen kannst. Deine heutige Frage unterscheidet sich übrigens ganz ordentlich von der Ursprungsfrage. Damals waren Dir zu wenige Layer in der PDF. Heute sind es zu viele, dafür mit Elementen, die (für Dich) "falsch" platziert sind. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
